| где можно посмотреть описание семейства Properties для объекта Database.
хочется посмотреть все возможные Item этого семейства...
в хелпе как то криво либо пользоваться им не умею | |
Set db = CurrentDB
For Each prpLoop In db.Properties
With prpLoop
Debug.Print " " & .Name
Debug.Print " Тип: " & .Type
Debug.Print " Значение: " & .Value
Next prpLoop
| я делал примерно так только чуть по другому
dim s as string
s=""
with CurrentDB
For Each prpLoop In .Properties
s= s & prpLoop.Name & vbCrLf
Next prpLoop
msgbox s
но там я не увидел среди выведенных параметров (примерно 45 штук) например AllowBypassKey так этот параметр вроде пишется? или он не из этого семейства? | |
| По умолчанию св-ва "AllowBypassKey" и т.п. нет у БД. Появляется, если поиграться с флажками в окне "Параметры запуска" или создать его специально (метод CreateProperty).
ЗЫ. В инете куча инфы на тему "Защита от Shift". По слову "AllowBypassKey" можно нагугить немеряно... | |
| да понятно нашел много разных примеров:) просто не знал что его по умолчанию нет... спасибо за коменты. | |
| поэтому и хотел почитать про семейство целиком:) чтобы полную инфу получить! | |
не может быть этого семейства целиком. Свойства (в том числе вами придуманные) могут быть добавлены и удалены. | |
| ну AllowBypassKey - это разве мной придуманное свойство? может я не правильно выразился, хотел поглядеть именно какие вообще свойства бывают и какие можно добавить к объекту - БД. | |
