тема: научите пользоваться for each ...
 автор: joka   (27.03.2009 в 09:17)   личное сообщение
   to: Lukas   (26.03.2009 в 23:12)
спасибо
 автор: Гамлет   (26.03.2009 в 23:23)   личное сообщение
ОК, мне всё понятно
 автор: Lukas   (26.03.2009 в 23:12)   личное сообщение
   to: Lukas   (26.03.2009 в 23:05)
А если очень хочется:
Public Sub QQQQ()
    Dim i As Integer
    Dim strFormName As String
    For i = 0 To CurrentProject.AllForms.Count - 1
        strFormName = CurrentProject.AllForms(i).Name
        DoCmd.OpenForm strFormName, acDesign
        Forms(strFormName).ShortcutMenu = False
        DoCmd.Close acForm, strFormName, acSaveYes
    Next i
 автор: Lukas   (26.03.2009 в 23:05)   личное сообщение
   to: Гамлет   (26.03.2009 в 22:47)
Не надо запрещать пользователям пользовать контекстные меню. Это мощный и удобный элемент управления. Их либо надо создавать заранее и назначать формам в режиме конструктора, либо создавать динамически при загрузке формы.
 автор: Гамлет   (26.03.2009 в 22:47)   личное сообщение
   to: Lukas   (26.03.2009 в 22:37)
Получается не получиться пробежаться по всем формам (закрытым) вот так
Dim i As Integer
         CurrentProject.AllForms(i).ShortcutMenu = False
      Next
и поменять св-во ShortcutMenu ?
 автор: Lukas   (26.03.2009 в 22:37)   личное сообщение
   to: joka   (26.03.2009 в 21:09)
Свойства формы можно устанавливать только тогда, когда она открыта (в любом режиме).
Специально открывать и закрывать форму для настроек под управлением пользователя мягко говоря неправильно. Настраивать свойства формы под конкретного пользователя или конкретную задачу следует в процедуре открытия формы (либо в процедуре создания экземпляра класса формы).
 автор: joka   (26.03.2009 в 21:09)   личное сообщение
   to: joka   (26.03.2009 в 21:07)
или надо открыть как то чтобы пользователь форму не увидел поменять свойство и закрыть ее?
 автор: joka   (26.03.2009 в 21:07)   личное сообщение
   to: Мюллер   (26.03.2009 в 15:57)
то есть никак не получится пройтись по всем формам и програмнно поменять одно свойство у всех?
 автор: Мюллер   (26.03.2009 в 15:57)   личное сообщение
   to: joka   (26.03.2009 в 12:40)
Потому, что форма, которую он не может найти - закрыта.
 автор: joka   (26.03.2009 в 12:40)   личное сообщение
   to: joka   (25.03.2009 в 11:15)
что то не получается пройтись по свойствам форм:(
пробую на открытие стартовой формы поставить такой код
Dim frm As AccessObject
For Each frm In Application.CurrentProject.AllForms
Forms.Item(frm.Name).ShortcutMenu = False
Next frm
говорит что не могу найти форму... почему кто подскажет?
заранее спасибо!
 автор: joka   (25.03.2009 в 11:15)   личное сообщение
   to: Lukas   (24.03.2009 в 23:07)
спасибо!
 автор: Lukas   (24.03.2009 в 23:07)   личное сообщение
   to: joka   (24.03.2009 в 21:46)
Для открытых форм:
    Dim frm As Form
    For Each frm In Forms
        Debug.Print frm.Name
    Next
Для всех форм приложения:
    Dim i As Integer
        Debug.Print CurrentProject.AllForms(i).Name
    Next
 автор: joka   (24.03.2009 в 21:46)   личное сообщение
   to: Explorer   (24.03.2009 в 21:40)
да пробовал не понял как обойти формы:(
Propeties получилось обойти, а формы не получается чтото...
 автор: Explorer   (24.03.2009 в 21:40)   личное сообщение
   to: joka   (24.03.2009 в 21:39)
легко :)))
ты вообще пробовал?
 автор: joka   (24.03.2009 в 21:39)   личное сообщение
   to: joka   (24.03.2009 в 21:11)
вообще возможно как нибудь обойти все формы?
 автор: joka   (24.03.2009 в 21:11)   личное сообщение
хочу с помощью него пройти по всем формам в базе и поменять какое нибудь свойство...
например, хочу в том же месте где буду ставить\снимать защиту от шифта, пройтись по всем формам и выставить параметр "контекстное меню" в да\нет - соответственно...
