тема: Не завершается процесс msaccess.exe в диспетчере задач.
 автор: Mike   (02.04.2009 в 22:21)   личное сообщение
   to: Дрюня   (02.04.2009 в 21:41)
да нет, остальное все тоже самое , что и у остальных, единственное - на этой машине стоит 2007 офис - им юзер и пользуется, за исключением аксеса - аксесом пользуется 2003-им, но и до установки office2007 была та же проблема...
Сервис паки качаются с офсайта майкрософт, заплатки ставятся вовремя ОС xp sp3
Офис переустанавливал полностью с чисткой реестра...,если решения не найду придется операционку наверное переустанавливать
 автор: Дрюня   (02.04.2009 в 21:41)   личное сообщение
   to: Mike   (02.04.2009 в 21:01)
сервис паки
версии ОС
версии офиса и аксеса
чем-то д. отличаться этот комп. от других, если только на нем аксес "зависает" в процессах
 автор: Mike   (02.04.2009 в 21:01)   личное сообщение
   to: Дрюня   (02.04.2009 в 17:06)
нет, дело не в антивирусе... снес капера - не помогло(
 автор: Mike   (02.04.2009 в 17:08)   личное сообщение
ну это кстати вариант, потому что на этой одной машине из всех стоит касперский, но я как то всегда сомневался что эта проблема может зависеть от антивируса, попробую снести...
 автор: Дрюня   (02.04.2009 в 17:06)   личное сообщение
   to: Mike   (02.04.2009 в 17:02)
антивирус ?
очень аксес с ними не дружит
 автор: Mike   (02.04.2009 в 17:02)   личное сообщение
   to: Дрюня   (02.04.2009 в 16:58)
любая открытая остается висеть ...
 автор: Дрюня   (02.04.2009 в 16:58)   личное сообщение
   to: Mike   (02.04.2009 в 16:41)
именно
а БД одна и та же открывается ?
или любая открытая остается висеть в процессах ?
 автор: Mike   (02.04.2009 в 16:41)   личное сообщение
   to: Дрюня   (02.04.2009 в 16:05)
Дело в том что у нас несколько баз access, и при открытии каждой процесс msaccess.exe остается в диспетчере задач, то есть не завершенных процессов может быть и 3 и 4 от каждой открытой и за тем закрытой базы... - это если я Вас правильно понял - вы говорите о какой то конкретной форме в конкретной базе...
 автор: Дрюня   (02.04.2009 в 16:05)   личное сообщение
   to: Mike   (02.04.2009 в 15:39)
не в форме - в VBA
нужно определить, какая форма закрывается последней и от нее копать
просто вариантов может быть много
 автор: Mike   (02.04.2009 в 15:39)   личное сообщение
   to: Дрюня   (02.04.2009 в 13:59)
я извиняюсь , я не очень понимаю access, можно по подробнее , что такое точка останова, я так понял она ставится в форме, в режиме конструктора?
 автор: Дрюня   (02.04.2009 в 13:59)   личное сообщение
   to: Mike   (02.04.2009 в 13:45)
можно поставить точку останова перед закрытием аксеса (форма, модуль) и посмотреть, что там происходит
 автор: Mike   (02.04.2009 в 13:45)   личное сообщение
   to: Дрюня   (02.04.2009 в 13:42)
Да точно, на одном, у остальных процесс msaccess.exe завершается сразу после закрытия базы данных.
 автор: Дрюня   (02.04.2009 в 13:42)   личное сообщение
   to: Mike   (02.04.2009 в 13:30)
точно только на одном клиенте ?
бывает связано с тем, что не все формы закрыты
 автор: Mike   (02.04.2009 в 13:30)   личное сообщение
Здравсвуйте!
Проблема такая:
После закрытия рабочей базы данных Access 2003, на одном из клиентских компьютеров, зависает процесс msaccess.exe в диспетчере задач, причем зависает процесс не одной базы данных а все которые открываются на этом компе, убить процесс можно только вызвав контекстное меню на этом процессе в диспетчере задач и нажать соответственно завершить процесс. Система windows xp sp3, office 2003 sp3
Неlp me please, кто сталкивался, заранее спасибо.
