тема: Запрос редактируемый пользователем в Access2003
 автор: АндрейV   (07.04.2009 в 11:20)   личное сообщение
Возникла необходимость сделать запрос который выводит те поля которые обозначил пользователь. Например есть таблица по сотрудникам с полями Фамилия, Имя, Год рождения, Телефон и тп. Создана форма на которой можно проставив флажки выбрать нужные для отображения поля. Можно вывести Имя, Телефон, а в другой раз Фамилию, Год рождения. Т.о. запрос постоянно меняется. Или есть один общий запрос по всем полям и ненужные будут скрыты. Подскажите, как связать отображение поля в запросе с флажком формы? Заранее благодарю за помощь.
 автор: Кабан   (07.04.2009 в 11:40)   личное сообщение
можно создать таблицу, в которой будут такие поля: Таблица/запрос;Контрол;Признак
и открывать ей в модальной форме по правой клавише Мишы, например :) а в ней - листбокс и две кнопки - показать, спрятать. по нажатии которых -width=0 выбранного контрола :) полностью исключать поля из запроса не верно - ведь могут быть расчитываемые поля, на которые ссылаются другие...
и еще - если есть возможность использовать pivottable - воспользуйтесь ;)
 автор: АндрейV   (07.04.2009 в 11:49)   личное сообщение
Спасибо, будем экспериментировать )
 автор: Анатолий (Киев)   (07.04.2009 в 11:42)   личное сообщение
В табличной форме можно скрыть/показать столбцы.
Также можно в процедуре составить SQL выражение, включив туда только отмеченные поля. Где вы собираетесь использовать этот запрос?
 автор: АндрейV   (07.04.2009 в 11:54)   личное сообщение
Это небольшая база данных по ученикам колледжа с основной информацией об ученике. Анкетные данные и некоторая служебная информация. Разным пользователям нужна разная информация и что бы результат запроса не загромождался лишними полями и возникла такая необходимость. Информация из этого запроса идёт только на печать и больше нигде не используется.
 автор: АндрейV   (07.04.2009 в 12:30)   личное сообщение
Вы не могли бы написать небольшой пример как встроить в SQL запрос такое выражение? А то пробовал - выдаёт ошибку - где-то в синтексисе неправильно.
