тема: БД не открывается на Висте (Access 2003)
 автор: d1m0n-elets   (11.04.2009 в 00:55)   личное сообщение
   to: Дрюня   (10.04.2009 в 20:31)
все решил проблему, надо было кинуть файл asctrls.ocx из хрюши в висту в папку C:\windows\system.
Я балдею, зачем такой геморой. неужели нельзя это предусмотреть разработчиками.
 автор: Дрюня   (10.04.2009 в 20:31)   личное сообщение
   to: d1m0n-elets   (10.04.2009 в 20:04)
VBA встроен ив аксес, и в ворд и в эксель
 автор: d1m0n-elets   (10.04.2009 в 20:04)   личное сообщение
   to: d1m0n-elets   (10.04.2009 в 19:01)
а VBA ставится отдельно? или идет с офисом? или воопще встроен в ОС?
 автор: d1m0n-elets   (10.04.2009 в 19:01)   личное сообщение
   to: Дрюня   (10.04.2009 в 18:55)
а что там в Preferences смотреть? :)
 автор: Дрюня   (10.04.2009 в 18:55)   личное сообщение
   to: d1m0n-elets   (10.04.2009 в 17:46)
наверное библиотеки отвалились
откройте VBA и посмотрите Reference
потом попробуйте скомпиллировать проект
 автор: d1m0n-elets   (10.04.2009 в 17:46)   личное сообщение
База написана в XP, помоему в 97-ом Офисе, но на 2003-ем открывается на ура (это все под Windows XP). На буке с Windows Vista стоял офис 2007, который эту базу не смог открыть, снес его, поставил 2003-ий, он также не может открыть базу, при открытии вылетает в Visual Basic Editor и останавливается на строчке:
Public Function zapusk() - эта выделена желтым и стрелочкой
Dim db As Database - эта выделена
с ошибкой
Complie Error:
Can't find project or library.
Офисы 2003-ие стоят и там и там одинаковые.
Подозреваю, что проблема кроется в Висте, но где? И можно ли ее решить.
В самом Access вылетает след.:
Ошибка выполнения макрокоманды
Имя макроса: AutoExec
Условие: Истина
Макрокоманда: ЗапускПрограммы
Аргументы: zapusk()
