тема: Навигационная панель
 автор: Bellerofont   (12.04.2009 в 14:26)   личное сообщение
   to: alexkn   (11.04.2009 в 21:19)
Понятно. Обычно это называют кнопками перехода или Navigation Buttons. Почему я и подумал о панели навигации Access 2007
 автор: alexkn   (12.04.2009 в 14:16)   личное сообщение
   to: snipe   (12.04.2009 в 06:23)
Всем спасибо!
Получилось!
 автор: snipe   (12.04.2009 в 06:23)   личное сообщение
присмотрись к совету Lukas...........
Private Sub Form_Current()
Dim curRec As Integer
Dim NewRec As Boolean
Dim MaxRec As Integer
curRec = Me.CurrentRecord
NewRec = Me.NewRecord
MaxRec = DCount("IDTable", "Table")
If NewRec = True Then 'новая запись
If curRec = 1 Then 'первая запись
If curRec = MaxRec Then 'последняя запись
If curRec > 1 And curRec < MaxRec Then 'текущая запись
 автор: alexkn   (11.04.2009 в 21:19)   личное сообщение
   to: Bellerofont   (11.04.2009 в 20:20)
Нет, стандартные "кнопки перехода" внизу ленточной формы
 автор: Bellerofont   (11.04.2009 в 20:20)   личное сообщение
   to: Lukas   (11.04.2009 в 12:49)
>Поскольку задача навигационной панели - перемещение по записям источника
Предполагаю, что речь идет о Navigation Pane Access 2007
 автор: Lukas   (11.04.2009 в 12:49)   личное сообщение
   to: alexkn   (11.04.2009 в 11:59)
Как варианты:
1. Поскольку задача навигационной панели - перемещение по записям источника, на Form_Current глядеть.
2. Нарисовать свою навигационную панель, тогда все в ваших руках.
 автор: alexkn   (11.04.2009 в 11:59)   личное сообщение
Как отлавливать события, связанные с кнопками навигационной панели?
