to: Василий
(14.04.2009 в 15:47)
| | Такой вопрос, а можно ли сделать так, чтоб MsgBox выходил поверх всех окон windows ? потому как если сидишь не в Аксе табличку не увидешь....
Private Sub Form_Timer()
Me.fldTime = Time()
If Time() > CDbl(Me.Час2) Then
Me.TimerInterval = 0
Me.Час2 = -1
MsgBox "Цель Звонка: " + [Цельзвонка], vbExclamation + vbOKOnly, [Компания]
End Sub | |
to: Lukas
(14.04.2009 в 00:19)
| | Огромное спасибо, все получилось! | |
 11 Кб. |
to: Denis V.
(14.04.2009 в 00:18)
| | Будильник
Dim i As Double
Me.cbbTime.AddItem -1 & ";" & "Выключен"
For i = 0 To 1 Step 1 / 48 / 10 ' с шагом в 3 минуты (если достаточно получаса убрать /10)
Me.cbbTime.AddItem i & ";" & Format(i, "Short Time")
Next i
Me.cbbTime = -1
Private Sub cbbTime_AfterUpdate()
If Nz(Me.cbbTime, -1) > -1 Then Me.TimerInterval = 3000 'для пробы ваставлен в 3 секунды
Me.fldTime = Time()
If Time() > CDbl(Me.cbbTime) Then
Me.cbbTime = -1
MsgBox "Дзинь дзинь дзинь"
to: Василий
(12.04.2009 в 21:39)
| | Если время представляете в виде "21:34" (Краткий формат времени), то сравнивайте не значение поля, а текст, в нём находящийся ;-) | |
to: П.Полиграфович
(12.04.2009 в 23:27)
| | не в какую, может у кого есть пример такой програмульки или ссылку где про это почитать можно? всем спасибо!  | |
to: Василий
(12.04.2009 в 22:23)
| | Сделайте так - заработает:
Format(Now, "long time") >= #9:00:00 AM#
| и отключите потом
- это для VBA
да и ставте наверное на | |
to: snipe
(12.04.2009 в 22:58)
to: Lukas
(12.04.2009 в 22:56)
| | Грубо но иногда пролазит......
(я про Dim strDate as Date) | |
to: snipe
(12.04.2009 в 22:50)
Я тоже люблю пошутить.  | |
to: Василий
| | 1. если под VBA - то создать переменную типа date и потом присвоить ей строку
например
Dim strDate as Date
srtDate="21:00:00"
или воспользоваться Format()
или поле в котором происходит установка ограничения сделать дата/время (т.е. формат поля hh\:nn\:ss)
2. Me.Timer=""
Me.TimerOn=0 | |
to: Василий
| | 1. Почитайте при тип Date, в каком виде он хранится:
Date variables are stored as IEEE 64-bit (8-byte) floating-point numbers...
When other numeric types are converted to Date, values to the left of the decimal represent date information while values to the right of the decimal represent time.
2. Ставить интервал таймера=0 | |
to: Lukas
(12.04.2009 в 22:11)
| | а как указать то нужное время если не сравнивать со стороковым значением? извите конечно для вас наверное уже глупый вопрос, а я только учусь и как гасить таймер после выполнения условия? | |
to: Василий
Не верь глазам своим.
Какого лешего сравниваете значение типа Date со строкой?
И неплохо бы гасить таймер при выполнении условия, так, на всякий случай.  | |
to: Дрюня
(12.04.2009 в 21:26)
| | Я сделал следующее, в форме вставил поле10 = Time()
Private Sub Form_Activate()
Me.TimerInterval = 30000
Refresh
If [Поле10] = "21:34" Then
DoCmd.OpenForm "Form1"
только и это не прокатывает да таймер включен | |
to: Василий
(12.04.2009 в 20:00)
| | чтобы не ругался на двоеточие, попробуйте использовать функцию Format()
а таймер у Вас включен ? | |
to: Гамлет
(12.04.2009 в 19:50)
| | нет не помогает и такое пробую:
Me.Time = "19:58:00"
DoCmd.OpenForm "Форма1"
и почему ругается на двоеточие? | |
to: Василий
(12.04.2009 в 19:38)
| | Может так?
If Time > 09:00:00 Then
DoCmd.OpenForm "форма1"
end if
| | Здравствуйте! Помогите пожалуйста, пытаюсь сделать себе напоминалку но что-то не клеится...
ствлю тоже самое на опен форм, толку ноль. Заранее благодарю.
If Time = ("09:00") Then
end if
End Sub | |
