тема: Достать значения из списка
 автор: al69   (13.04.2009 в 19:09)   личное сообщение
   to: Кабан   (13.04.2009 в 18:05)
Спасибо всем, заработало!
 автор: Lukas   (13.04.2009 в 19:00)   личное сообщение
   to: Кабан   (13.04.2009 в 18:57)
А так не получится?
"SELECT DISTINCT телефон FROM таблица WHERE фио = '" & Forms("форма").Controls("фио").Values & "'"
 автор: Кабан   (13.04.2009 в 18:57)   личное сообщение
   to: Lukas   (13.04.2009 в 18:44)
не знаю :)) лично я имел ввиду, что лучше сделать сначала выборку данных (WHERE), а уже потом группировать, чем группировать все, а потом выборку (HEAVING) :) в данном случае... а про таблички ничего не знаю ;)
 автор: Lukas   (13.04.2009 в 18:44)   личное сообщение
Во всех трех случаях условия по таблице, отсутствующей во FROM ?
 автор: Кабан   (13.04.2009 в 18:05)   личное сообщение
   to: FORMAT   (13.04.2009 в 17:56)
имхо, я бы так делал
"SELECT таблица.телефон FROM таблица WHERE (((платежи.фио) = '" & [Forms]![форма]![фио].Values & "')) GROUP BY платежи.телефон, платежи.фио ORDER BY платежи.телефон DESC"
 автор: FORMAT   (13.04.2009 в 17:56)   личное сообщение
   to: al69   (13.04.2009 в 17:45)
"SELECT таблица.телефон FROM таблица GROUP BY платежи.телефон, платежи.фио HAVING (((платежи.фио) = '" & [Forms]![форма]![фио].Values & "')) ORDER BY платежи.телефон DESC"
 автор: al69   (13.04.2009 в 17:45)   личное сообщение
   to: al69   (13.04.2009 в 17:23)
Подскажите пожалуйста еще такую вещь, как открыть рекодсет на основе SQL инструкции или запроса. Пишет, что недостаточно параметров, Access 97. Открываю так:
Dim bbb As Database, rec As Recordset, str As String
str = "SELECT таблица.телефон FROM таблица GROUP BY платежи.телефон, платежи.фио HAVING (((платежи.фио) = [Forms]![форма]![фио])) ORDER BY платежи.телефон DESC"
Set bbb = CurrentDb
    Set rec = bbb.OpenRecordset(str , dbOpenDynaset)
 автор: al69   (13.04.2009 в 17:23)   личное сообщение
   to: FORMAT   (13.04.2009 в 17:11)
Да я в принципе уже так и сделал, но блин, таблица содержит порядка 80000 записей, и присоединенная. Долго получается.
 автор: FORMAT   (13.04.2009 в 17:11)   личное сообщение
   to: al69   (13.04.2009 в 16:49)
Тогда рекордсетом пробегайте по таблице о объединяйте телефоны.
 автор: al69   (13.04.2009 в 16:49)   личное сообщение
   to: FORMAT   (13.04.2009 в 16:39)
В итоге нужно получить: Есть таблица клиентов, кроме всего прочего, в ней указывается телефон клиента. У клиента может поменяться телефон (что часто происходит). То есть на одно ФИО есть запись с домашним телефоном, а есть запись где указан сотовый телефон. Надо совместить все его телефоны в одну строку с разделителем.
 автор: FORMAT   (13.04.2009 в 16:39)   личное сообщение
   to: al69   (13.04.2009 в 16:28)
Тогда вам нужен рекордсетом пробежаться по списку и далее конкатенацией присваивать текущее значение списка переменной. Или же создать массив переменных.
Тока не понятно одно - нафига нужны эти извраты. Опишите, что хотите получить в итоге - наверняка есть более лучшее решение.
 автор: al69   (13.04.2009 в 16:28)   личное сообщение
   to: FORMAT   (13.04.2009 в 16:23)
Так берется только одно выделенное значение. А в списке может быть несколько значений, надо их все присвоить переменной.
 автор: FORMAT   (13.04.2009 в 16:23)   личное сообщение
   to: al69   (13.04.2009 в 16:13)
a=me.телефон.Value
 автор: al69   (13.04.2009 в 16:13)   личное сообщение
Всем привет! Помогите, если кто знает. Есть список -телефон-, как из него достать значения и присвоить переменной? RowSource не помогает, присваивает вместо значений SQL запрос списка. Очень надо.
