тема: кнопки Access 2003
 автор: zhebov_andrey   (23.04.2009 в 20:18)   личное сообщение
Друзья, подскажите пожалуйста, как убрать кнопки "закрыть", "свернуть" и "развернуть" у самого Accessa. Хочу чтобы пользователи закрывали программу моей кнопкой, так прикольней и выглядит более профессионально...
Как убрать кнопки с формы разобрался сам...А эти не могу убрать...
 автор: Lukas   (23.04.2009 в 20:47)   личное сообщение
35 Кб.
... выглядит более профессионально...
Лично я с этим не согласен, но ведь на вкус и цвет ...
Пример от К.Гетц:
 автор: zhebov_andrey   (23.04.2009 в 21:30)   личное сообщение
Профессионально, это для меня, ведь я только начинаю ...
 автор: Lukas   (24.04.2009 в 00:37)   личное сообщение
А мне с кнопками нравится.
 автор: zhebov_andrey   (24.04.2009 в 08:31)   личное сообщение
А че саму структуру нельзя посмотреть???
 автор: Lukas   (24.04.2009 в 08:32)   личное сообщение
Что вы вкладываете в понятие "структура"?
 автор: zhebov_andrey   (24.04.2009 в 11:22)   личное сообщение
Ну в смысле я не могу просмотреть формы, таблицы, запросы, модули и пр. в режиме конструктора... Я еще не знаю как это включить когда база заблокирована
 автор: Lukas   (24.04.2009 в 11:30)   личное сообщение
Таблицы и запросы можно импортировать в новую базу и там смотреть.
Исходный текст модулей при преобразовании в MDE удаляется, так что смотреть там попросту нечего.
В принципе, специальной утилитой можно отключить защиту от Shifta, а есть ли смысл?
 автор: zhebov_andrey   (24.04.2009 в 13:53)   личное сообщение
Я имел ввиду посмотреть Ту базу, на которую вы мне дали ссылку, она заблокирована от редактирования, а хочется посмотреть как там что устроено...
 автор: Goblin   (24.04.2009 в 14:49)   личное сообщение
90 Кб.
Скачай их базы на свой комп. Открой свою базу или новую. Далее в создании таблиц выбери импорт таблиц. В появившемся окне укажи скачанную базу - открыть, и там укажешь что именно импортировать. Потом смотри.
Вот рисунок по проблеме. Может поможет, если я правильно понял саму проблему.
 автор: zhebov_andrey   (24.04.2009 в 15:14)   личное сообщение
Нет это убирает кнопки на форме, это я сам нашел... Я имел ввиду кнопки самой программы Access...Вот тут Lukas дал пример программы для отключения этих кнопок, счас мудрю с ними как их приспособить к моей базе... В VBA я полный ноль...
