| Есть текстовое поле : "Data"
Есть актив х календарь : "Сalend"
Хочется чтобы изменяя дату в "Calend" изменялась дата в "Data". И что-то не работает.
Помогите!!!
Private Sub Calend_AfterUpdated(Cancel As Integer)
Forms![SelectPodr]![Data] = Format(Calend.Object.Value, "dd/mm/yyyy")
End Sub | |
13 Кб. |
| У меня работает: | |
12 Кб. |
| Млин. Да почему у меня не работает???? | |
| А я не вижу ссылки в референсах. Вероятно поэтому. | |
| Lukas стукни мне в асю :-) Сильно доставать не буду 261649314 | |
| Мда сеанс связи по аси не удался... Мне стыдно , но признаюсь что не знаю ,что есть ссылки в референсах??? Плизз подправь мой файл... | |
10 Кб. |
| Только у меня 2003 Access, соответственно ссылка на 11 календарь. | |
| Я вижу ты подправил немного ('Calend.value=date()). А календарь без этого будет показывать при открытии текущую дату? | |
| А открыть и посмотреть? | |
| Ну да! Что-то я туплю...Вчера слабоалкогольных напитков я перебрал.Голова болит.
Lukas тебе огромное спасибо. А со шрифтами у тебя на аси непонятки .. Я твои сообщения вижу нормально...Но это уже из другой оперы :-) | |
23 Кб. |
| Не могу понять в архиве два файла с идентичным кодом ...В db1 работает, а в db2 нет.
В чём проблема? | |
20 Кб. |
| Не совсем понял проблему, но почему нельзя использовать уже готовое решение? Или это исследовательская работа.
Вот пристегнул. На календарь ничего не меняйте, только в коде кнопки. Посмотрите кода на календарь и кнопку. Может что поможет. | |
