тема: Исходный код Access 2007
 автор: Plasticine   (28.04.2009 в 08:41)   личное сообщение
Знатоки , подскажите пожалуйста! Делаю БД в Access 2007, сделал таблицы , связал их, сделал несколько форм. Такой вопрос: как посмотреть исходный код программы(или форм)? Alt+F11 нажимаю, но там пусто. Заранее спасибо!
 автор: osmor   (28.04.2009 в 09:48)   личное сообщение
А вы написали какой-то код? Почему вы решили что он должен быть? В самом простом случае кода может и не быть
 автор: Plasticine   (29.04.2009 в 17:56)   личное сообщение
Отдельно на VBA ничего не писал,формы простые: кнопки, поля формулы и дата.Мне к диплому нужен исходный код БД, я так понял он сам генерируется в Access. Сложных решений не надо, просто может кто-то разъяснит в двух словах - очень бы помогло
 автор: Lukas   (29.04.2009 в 18:09)   личное сообщение
В А2007 встроенные мастера используют макросы, прицепленные к объектам, в отличии от А2003, где мастерами используется VBA.
Видимо поэтому в редакторе кода у вас пусто.
