тема: старт модуля базы через bat
 автор: lurix   (30.04.2009 в 12:50)   личное сообщение
Есть база, в ней модуль, который обновляет таблицу и сбрасывает ее в Excel.
Подскажите, как правильно написать путь к модулю в bat-файле, чтобы не "вешать" его запуск на открытие самой базы (чтобы ее даже не открывать)?...
 автор: osmor   (30.04.2009 в 14:08)   личное сообщение
на мой взгляд правильнее модуль переписать на VBS и запускать VBS
зачем запускать ACCESS если интерфейса не нужно... опять же при таком варианте не нужен залогиненный сеанс
можно еще поковырять параметры запуска ACCESS, там есть указание функции (или макроса) которую нужно выполнить при старте ... /CMD кажется
 автор: lurix   (30.04.2009 в 14:24)   личное сообщение
а что такое VBS?
"что-то с памятью моей стало..." (с)
 автор: osmor   (30.04.2009 в 15:15)   личное сообщение
VBS - VB script, это альтернатива JavaScript
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=461
