тема: vba(2003)
 автор: alecks_lp   (30.04.2009 в 16:09)   личное сообщение
исходные данные :
по нажатию кнопки на форме обработчик запускает функцию вывода документа в word
продолжительность работы функции - около минуты
выход - по нажатию 'TAB'
вроде ничего особенного, однако
проблема:
при нажатии 'SPACE' текущие операции приостанавливаются, обработчик кнопки стартует заново, запускает новый документ word, завершает его, после чего продолжается работа с прерванным документом. Рекурсия, короче получается. Причем, ск раз задавишь пробел, столько и выполнит.
Обработчик я блокировал так
If GetAsyncKeyState(VK_SPACE) = 0 Then
    Exit Sub
End If
Хотелось бы разобраться, может кто встречал.
 автор: FORMAT   (30.04.2009 в 16:14)   личное сообщение
39 Кб.
У мну работает корректно при нажатии пробела
 автор: Lukas   (30.04.2009 в 16:26)   личное сообщение
Зачем столько лишних референсов, что-бы мы отключали слетевшие?
+ Если в процессе заполнения ткнуться в Word мышкой генерится ошибка
а песочные часики остаются.
 автор: alecks_lp   (30.04.2009 в 16:34)   личное сообщение
вставил твою форму в проект - работает нормально
моя ж подпрыгивает на пробел
листинг надо с лупой смотреть
 автор: alecks_lp   (04.05.2009 в 09:04)   личное сообщение
Глючит после применения API
 Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
 Private Const VK_TAB = &H9 ' Константа для TAB key.
Do...
        If GetAsyncKeyState(VK_TAB) = 0 Then
            If MsgBox("Прервать печать?", vbOKCancel, strMsgTitle) = vbOK Then Exit Do
        End If
Loop
По табу отрабатывает, по пробелу дуркует.
Короче, кислая тема.
