тема: Закрытие Access при закрытие формы?
 автор: zhebov_andrey   (06.05.2009 в 15:44)   личное сообщение
   to: osmor   (06.05.2009 в 15:20)
Понятно, я просто не знал про F11...
 автор: osmor   (06.05.2009 в 15:20)   личное сообщение
   to: zhebov_andrey   (06.05.2009 в 15:09)
ну это... там же весь код есть...
нажмите F11 затем Alt+F11 и все найдете
 автор: zhebov_andrey   (06.05.2009 в 15:09)   личное сообщение
   to: osmor   (05.05.2009 в 17:39)
или так
Вот во втором случае прикольнее!!! Только я не понял как крестик сделать неактивным???
 автор: Denis V.   (05.05.2009 в 20:59)   личное сообщение
При втором способе можно закрыть по Alt+F4.
 автор: osmor   (05.05.2009 в 17:39)   личное сообщение
9 Кб.
   to: osmor   (05.05.2009 в 16:50)
или так
 автор: osmor   (05.05.2009 в 16:50)   личное сообщение
14 Кб.
   to: zhebov_andrey   (05.05.2009 в 16:14)
Просто охота чтоб они через мою кнопку выходили, а не через крестик в окне Access...
это можно решить значительно проще
 автор: zhebov_andrey   (05.05.2009 в 16:14)   личное сообщение
   to: Мюллер   (05.05.2009 в 14:29)
 автор: Мюллер   (05.05.2009 в 14:29)   личное сообщение
   to: zhebov_andrey   (05.05.2009 в 14:04)
А я первый вопрос топика и не прочитал внимательно.
Вааще то лучше с невидимостью окон не заморачиваться, потому как може вылезти какая-нибудь какашка в самый не подходящий момент, да и смысла нет. Юзерам все равно на чем сделано приложение, а профи и с перерисованным окном узнают на чем написан проект.
 автор: zhebov_andrey   (05.05.2009 в 14:04)   личное сообщение
   to: Мюллер   (05.05.2009 в 13:59)
Что значит невидимым?
Ну ведь в первом вопросе так говорилось, или я что-то недопонял???
 автор: Мюллер   (05.05.2009 в 13:59)   личное сообщение
   to: zhebov_andrey   (05.05.2009 в 13:55)
 автор: zhebov_andrey   (05.05.2009 в 13:55)   личное сообщение
   to: DF   (03.05.2009 в 18:42)
А подскажите как это сделать окно Access невидимым???
 автор: osmor   (04.05.2009 в 09:00)   личное сообщение
   to: Lukas   (03.05.2009 в 19:14)
или application.quit
 автор: Lukas   (03.05.2009 в 19:14)   личное сообщение
DoCmd.Quit
 автор: DF   (03.05.2009 в 18:42)   личное сообщение
Возможно ли такое?
Ситуация в том, что окно Access у меня невидимо для пользователя, а после закрытия форм процесс остаётся. Может есть ещё какая-то возможность?
