тема: редактирование memo-поля
 автор: natt   (04.05.2009 в 12:34)   личное сообщение
В таблице есть memo-поле prim. Как в форме отобразить эначение memo в поле pprim, а затем запомнить измененное pprim снова в таблицу. У меня проблема с длиной поля. Запоминается только 255знаков. Помогите кто чем может, пож-сто.
 автор: mulrus   (04.05.2009 в 12:45)   личное сообщение
Проверьте формат поля в форме. Скорее всего стоит "текстовое". Проще всего, создайте форму с помощью мастера.
 автор: natt   (04.05.2009 в 13:27)   личное сообщение
Мастером создать форму не могу,т.к. форма навороченная и переделывать ее нет смысла. У поля pprim формат вообще не указан.
 автор: Дрюня   (04.05.2009 в 14:00)   личное сообщение
попробуйте RichText контрол
 автор: Bellerofont   (04.05.2009 в 14:29)   личное сообщение
Проверьте RecordSource формы. Видите ли вы в нем более 255 символов и можете ли изменить значение и сохранить более 255 символов?
 автор: FORMAT   (04.05.2009 в 14:35)   личное сообщение
Я так понимаю, что в таблице у вас не поле memo. Поэтому и не может запомнить более 255 символов
 автор: Goblin   (04.05.2009 в 22:05)   личное сообщение
Так если в таблице мемо, так открой форму в конструкторе и перетащи в нее поле из источника. Может раньше были преобразования поля, поэтому в форме текстовое осталось, а в таблице мемо сделано. Или я опять что-то не так понял.
 автор: natt   (05.05.2009 в 09:54)   личное сообщение
Поле в таблице memo. А в форме это промежуточное поле, которому при нажатии на строку списка (на основании таблицы) присваивается значение из поля memo. (Список3.COLUMN(4)). И это поле в форме воспринимается как текстовое.
 автор: FORMAT   (05.05.2009 в 10:00)   личное сообщение
А при таком задании (Список3.COLUMN(4)) оно и будет текстовым.
 автор: natt   (05.05.2009 в 16:14)   личное сообщение
Ну а как сделать, чтобы было memo
 автор: Анатолий (Киев)   (06.05.2009 в 11:15)   личное сообщение
Например так:
Создать форму с единственным МЕМО полем с тем же источником, что и поле со списком (ПС).
Вставить ее как подчиненную вместо существующего поля и связать с ПС.
 автор: natt   (06.05.2009 в 12:29)   личное сообщение
Спасибо! Как же сложно работать с memo. Придется мне все-таки от него избавиться, т.к. форма достаточно сложная и наполнена всякими-разными объектами. Цеплять еще подчиненную форму очень накладно! Все-равно спасибо!
