тема: Создание вкладок
 автор: Ольга7573   (05.05.2009 в 20:51)   личное сообщение
   to: Explorer   (04.05.2009 в 20:49)
Хм что-то сразу и не догадалась заготовки сделать))) Спасибочки!
А насчет НОРМАЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА заказчик против, он не хочет делать лишних нажатий((( поэтому вкладки для него оптимальный вариант!
 автор: Goblin   (04.05.2009 в 22:27)   личное сообщение
   to: Ольга7573   (04.05.2009 в 19:17)
А почему не сделать просто через подчиненную форму? Так ведь проще. Добавил поставщика и получил свободную форму в табличном виде, куда шпарь хоть 1000 наименований. А если еще подчиненную форму в ней, то и по категориям товар можно разбить... Или открыть отдельную форму, в которой будет все про поставщика. А вкладки мало чем помогут.
 автор: Explorer   (04.05.2009 в 20:49)   личное сообщение
   to: Ольга7573   (04.05.2009 в 20:19)
>>>И как же это всетоки делается?
что именно -
1) создаются на форме вкладки по количеству контрагентов?
2) создаются нормальные интерфейсы отбора и фильтрации данных?
в случае 1) применимы два подхода -
а) создание и редактирование элементов в режиме формы DesignWiev - для каждого поставщика создаем вкладку
б) или создание избыточного количества объектов и их скрытие отображение в зависимости от количества поставщиков
случаи 2) встречаются в разработках - их надо изучать и просто стремиться сделать не хуже.
 автор: Ольга7573   (04.05.2009 в 20:19)   личное сообщение
   to: Explorer   (04.05.2009 в 19:46)
Почему это глупо? На мой взгляд очень даже нормально.
Может я не оч корректно написала, просто по каждому поставщику идет около 100 позиций.
 автор: Explorer   (04.05.2009 в 19:46)   личное сообщение
запросто, но это довольно глупо
 автор: Ольга7573   (04.05.2009 в 19:17)   личное сообщение
Есть форма в которой перечислено конкретное число поставщиков. При нажатии на кнопку, на этой форме должна появляться другая форма с вкладками, число которых изменяется в зависимости от количества поставщиков. Можно ли такое сделать?
