| Есть форма в которой перечислено конкретное число поставщиков. При нажатии на кнопку, на этой форме должна появляться другая форма с вкладками, число которых изменяется в зависимости от количества поставщиков. Можно ли такое сделать? | |
| запросто, но это довольно глупо | |
| Почему это глупо? На мой взгляд очень даже нормально.
Может я не оч корректно написала, просто по каждому поставщику идет около 100 позиций.
И как же это всетоки делается? | |
что именно -
1) создаются на форме вкладки по количеству контрагентов?
2) создаются нормальные интерфейсы отбора и фильтрации данных?
в случае 1) применимы два подхода -
а) создание и редактирование элементов в режиме формы DesignWiev - для каждого поставщика создаем вкладку
б) или создание избыточного количества объектов и их скрытие отображение в зависимости от количества поставщиков
случаи 2) встречаются в разработках - их надо изучать и просто стремиться сделать не хуже. | |
| Хм что-то сразу и не догадалась заготовки сделать))) Спасибочки!
А насчет НОРМАЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА заказчик против, он не хочет делать лишних нажатий((( поэтому вкладки для него оптимальный вариант! | |
| А почему не сделать просто через подчиненную форму? Так ведь проще. Добавил поставщика и получил свободную форму в табличном виде, куда шпарь хоть 1000 наименований. А если еще подчиненную форму в ней, то и по категориям товар можно разбить... Или открыть отдельную форму, в которой будет все про поставщика. А вкладки мало чем помогут. | |
