тема: Отключить колесико мыши
 автор: Goblin   (06.05.2009 в 22:21)   личное сообщение
Всем привет. Вопросик имею. Как отключить колесико мыши при работе в форме? Что бы переходы по записям осуществлять только через кнопки.
 автор: Lukas   (06.05.2009 в 22:39)   личное сообщение
Открыть форму с одной записью?
 автор: Goblin   (06.05.2009 в 23:10)   личное сообщение
В форму заносятся записи. Бывает так, что дернув колесико мыши, прокручивают запись на добавление следующей. Естественно незаконченные записи из формы исчезают. Отключить бы это колесико и все проблемы решены.
 автор: Lukas   (06.05.2009 в 23:36)   личное сообщение
Private Sub Form_AfterInsert()
    Me.AllowAdditions = False
 автор: Goblin   (07.05.2009 в 22:18)   личное сообщение
Абалдеть! Большое спасибо. Просто открыл вижуал и влепил все 3 строчки в тупую. В свойствах формы никаких изменений, но колесико отключено и добавлять записи можно. Все работает.
А всетаки - почему в свойстве "Колесико мыши" ничего не пявилось? Это ж как-то должно быть связано.
 автор: Lukas   (07.05.2009 в 22:29)   личное сообщение
Потому, что это свойство описывает макрос или функцию, вызываемые при использовании колесика мыши. А мы ничего ему не назначали, мы просто запретили добавление записей в форме, на событие "После вставки" (новой записи).
 автор: Goblin   (07.05.2009 в 22:33)   личное сообщение
Вот еще один аригинальный вывих! Во век бы не додул. Но ведь работает, и добавлять можно. блин.
 автор: АлексейAlex   (19.05.2009 в 13:15)   личное сообщение
но колесико не отключилось.
просто запрет на добавление записи даже по нажатию на стандартную кнопку по добавлению записи,
но если в кнопку добавить Me.AllowAdditions = True, то по нажатию добавляет запись.
я так понял колесико отключить нельзя?
 автор: osmor   (19.05.2009 в 15:42)   личное сообщение
колесико отключить можно
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q278379
а оно вам надо?
 автор: АлексейAlex   (19.05.2009 в 16:03)   личное сообщение
просто интересно стало)
там пишут как надо создавать, да еще и на англицком (долго разбираться).
зы. иногда полезно сменить фокус с основной задачи (спасибо)
 автор: Goblin   (19.05.2009 в 22:47)   личное сообщение
Лично мне нет. А вот пользователи бывает попадаются. Крутят колесико, после чего возмущаются, что все пропало и вводят снова. Потом возмущаются, что лишнее появляется.
 автор: osmor   (20.05.2009 в 09:01)   личное сообщение
я к тому что есть другие, более простые и надежные, решения (как например в этой ветке)
