тема: удалить записи из таблицы. 2003
 автор: Miami   (07.05.2009 в 04:45)   личное сообщение
Всем привет.
подскажите мне вот что:
В таблице tb1 есть набор записей. Есть поле "Номер".
В таблице temp, так же есть поле "Номер" и записи в эту таблицу добавляются вот так
For ixx = dobav_s To dobav_po
bso_temp.AddNew
bso_temp![Nomer] = Mid(CStr(ixx), 2, 10)
bso_temp.Update
Next
а теперь, после того как записи туда попали в таблицу temp, то надо чтобы удалились те, в которых поле "номер" в таблице temp и tb1 совпадают. То есть в итоге, должны остаться только те "номера", которых нет в главной таблице tb1.
пробовал сделать так, но не получается
With bso_temp
bso_temp.MoveFirst
  If bso_temp![Nomer] = rs![Номер] Then .Delete
bso_temp.MoveNext
End With
 автор: Кабан   (07.05.2009 в 08:41)   личное сообщение
добавлять записи примерно так
currentdb.execute "insert into temp select tb1.Nomer from tb1",dbFailOnError
удалять
currentdb.execute "delete temp.* from temp where not temp.[Номер] in (select tb1.Nomer from tb1)" ,dbFailOnError
 автор: Анатолий (Киев)   (07.05.2009 в 10:49)   личное сообщение
Т.е. вы сначала добавляете в таблицу кучу записей, а затем удаляете ненужные?
Это неразумно! Попробуйте так:
  s = Mid(CStr(ixx), 2, 10)
  rs_tb1.FindFirst "[Номер]=" & s
 If rs_tb1.NoMatch then
  bso_temp.AddNew
  bso_temp![Nomer] = s
  bso_temp.Update
 End If
Next
 автор: Miami   (08.05.2009 в 02:56)   личное сообщение
не получается..записи вообще не добавляются.
хмммм, а таблицы должны быть связаны? просто у меня таблица temp сама по себе
