тема: Убрать повторы в форме
 автор: alexkn   (08.05.2009 в 22:24)   личное сообщение
Есть ленточная форма, основанная на запросе
Левый столбец - тип товара, правый- наименование товара. Понятно что в левом столбце идут повторы (отсортировано по типу). Можно ли как-нибудь эти повторы убрать, по типу как этом можно сделать в отчетах?
 автор: Goblin   (08.05.2009 в 23:21)   личное сообщение
1. Убрать поле тип
2. Поле тип вывести в основную форму, все остальное в подчиненную.
3. Открыть запрос в конструкторе, открыть свойство, уникальные значения - да.
Отчеты:
1 - группировка в отчете
2- один отчет - тип, подчиненный отчет - товар.
По вкусу и на выбор. А вобще надо по ситуации смотреть.
 автор: alexkn   (10.05.2009 в 20:06)   личное сообщение
Я имел в виду реально не убирать повторяющиеся строки ыв форме, а сделать их невидимыми
 автор: Goblin   (10.05.2009 в 21:40)   личное сообщение
Так и я о том же. Покажи запрос, будет видно что к чему. Наверно 2 таблицы не связанные друг с другом. На каждую запись одной таблицы идут все записи другой. Или что-то в этом роде.
В крайнем случае в своействе запроса установи (Уникальные значения)
Или если стесняют повторы каких-либо записей столбца, так зачем их в форму ставить? В крайнем случае в своействе отметь - не выводить на экран.
Ну и потом. можно ленточную фому в качестве подчиненной поставить, если с запросом все нормально. Чего собственно смущает?
