тема: экспорт в dbf. а затем запаковка
 автор: mulrus   (08.05.2009 в 22:36)   личное сообщение
Добрый день всем. Интересует вопрос.
Есть таблица, есть кнопка на форме, можно ли сделать так, чтобы привязать выполнение следующий операции. Экспортируем в формат dbf и потом с помощью ДОС-команд (shell в VBA, есл не ошибаюсь) архивируем?
 автор: Goblin   (09.05.2009 в 21:33)   личное сообщение
На счет архивирования тут уже не раз говорилось. Аж через бат файл в рар пакуют. Есть и архивирование из базы. А вот на счет перевода в dbf - это что? Может сразу в pdf?
 автор: mulrus   (10.05.2009 в 13:09)   личное сообщение
Архивить уже нашел как сделать. А вот сохранить таблицу в dbf было бы не плохо. Есть л какая нибудь команда в VBA?
 автор: Goblin   (10.05.2009 в 15:39)   личное сообщение
Лукас его знает. Если он не скажет - никто не поможет.
 автор: mulrus   (11.05.2009 в 10:26)   личное сообщение
Вроде нашел команду в Макросах: ПреобразоватьБазуДанных, только вот как-то пока криво работает. Никто не знает, где можно примеры достать?
 автор: osmor   (12.05.2009 в 09:44)   личное сообщение
DoCmd.TransferDatabase acExport, "dBase IV" ...
вполне прилично работает
Если нужно что бы в DBFбыли поля определенного формата, то я делал через создание временной таблицы с нужными форматами полей, добавлял в нее данные и уже для этой таблицы делал TransferDatabase, т.к. для запроса текстовые поля все будут 255 символов. (кажется)
 автор: mulrus   (12.05.2009 в 10:48)   личное сообщение
Спасибо большое.
Если не сложно, можно полный примерчик строки DoCmd.TransferDataBase???
 автор: osmor   (12.05.2009 в 11:00)   личное сообщение
DoCmd.TransferDatabase acExport, "dBase IV", _
            "d:\Temp", _
            acQuery, _
            "qryExport2DBFExport", _
            "NameFile.dbf", _
            False
 автор: mulrus   (12.05.2009 в 12:32)   личное сообщение
Супер. А можно еще для красоты сделать так, чтобы выдавалось окно, "Куда сохранить файл?"
 автор: osmor   (12.05.2009 в 12:56)   личное сообщение
можно. открываете диалог сохранения
так
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=468
или так
Dim dlgSaveAs As FileDialog
Set dlgSaveAs = Application.FileDialog( _
    FileDialogType:=msoFileDialogSaveAs)
dlgSaveAs.Show
и полученный путь и имя подставляете в Docmd
 автор: mulrus   (12.05.2009 в 13:47)   личное сообщение
Compile Error:
User-Defined type not defined
 автор: Анатолий (Киев)   (12.05.2009 в 14:14)   личное сообщение
Видимо у вас Акс2000, там такого объекта нет.
Если имеется ввиду диалог выбора папки, то можно так:
Const Options = &H201    'Без кнопки "Новая папка" (1 - с кнопкой)
    Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
    Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(0, DlgTitle, Options, RootFolder)
    path = objFolder.Self.path   'В Win98 не работает
 автор: mulrus   (12.05.2009 в 14:26)   личное сообщение
Если честн, то Акс2003. :)
Выбор папки работает, только вот, как туда файл сохранить.
У меня идет:
DoCmd.TransferDatabase acExport, "dbase 5.0", "c:\temp", acTable, "mytable", "test.dbf", False
Здесь указан, путь абсолютный, а мне нужен именно, который я выбрал отсюда
Как это дело увязать?
 автор: mulrus   (12.05.2009 в 14:57)   личное сообщение
 автор: Анатолий (Киев)   (12.05.2009 в 15:06)   личное сообщение
DoCmd.TransferDatabase acExport, "dbase 5.0", path, acTable, "mytable", "test.dbf", False
 автор: mulrus   (12.05.2009 в 15:15)   личное сообщение
Спасибо. Но вот только все равно беда.
Файл он сохраняет, но высунулись два бага.
1. Не могу сохранить файл с русскими названиями каталогов.
2. Когда нажимаешь "х" в окне выбора каталога появляется ошибка:
Run-time Error '91'
Object variable or With block variable block not set
 автор: Анатолий (Киев)   (12.05.2009 в 15:32)   личное сообщение
If (objFolder Is Nothing) Then Exit Function
А диалог выбора папки возвращает читабельный путь? Какая ошибка? Если экспортировать через меню с таким путем - работает?
 автор: mulrus   (12.05.2009 в 15:45)   личное сообщение
Смотрю, через точку останова, путь в переменную возвращает и там он просматривается.
А ошибка выдается следующая:
Непридвиденная ошибка драйвера внешней базы данных
То биш не может он dbf сохранить в каталоги с русскими названиями
 автор: Анатолий (Киев)   (12.05.2009 в 16:45)   личное сообщение
Странно! Покажите пример "неработающего" пути к файлу.
И что, как только есть хоть одна буква кирилицы - не работает? Может дело не в них, а, например, в символах "'" или "]"? А на другом компе?
Кстати, вы на своем компе при экспорте можете создать файл с именем длиннее 8 символов (например C:\Long name.dbf)? Это к тому, есть ли BDE у вас в системе.
 автор: Анатолий (Киев)   (12.05.2009 в 16:48)   личное сообщение
 автор: mulrus   (12.05.2009 в 21:11)   личное сообщение
Хм. Интересная мысль. BDE у меня стоит.
А путь к примеру такой: хочу выгрузить на : C:\МояПапка
 автор: mulrus   (13.05.2009 в 11:50)   личное сообщение
Все заработало. Видимо дело действительно было в BDE. Удалил его и все запахало.
