to: Dimka
(12.05.2009 в 17:50)
| | http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=731&Itemid=35 | |
to: Dimka
| | Спасибо вам большое всем очень помогли! Отдельное спасибо 2Goblin он сделал так, как я хотел сделать. Спасибо. | |
 15 Кб. |
to: Goblin
(12.05.2009 в 23:46)
| | Goblin прав - примеров масса.....если полазить то можно еще варианты найти....
ну, а для примера смотри файлик | |
 70 Кб. |
to: Dimka
(12.05.2009 в 20:29)
| | Ну, все способы не перечислить. Это как фантазия сработает. Даю два примера
1. Вводишь начало и конец периода жмешь на кнопку.
2. Выбираешь дату и делаешь запись.
И это далеко не все. Чего надо именно? Тут на форуме массу примеров можно найти. | |
to: Мюллер
(12.05.2009 в 18:20)
| | Громоздкии потому что добавление элемента требует много места.
Раскажите по подробней как связать форму "Календарь" с полем даты другой формы. И можно ли заполнять таким способом другие поля Дата, из других форм через одну и ту же форму "Календарь", потому что у меня несколько форм с датой и везде она будет отличаться. Если возможно на примере или тут напишите как. Заранее спасибо. | |
to: Dimka
(12.05.2009 в 18:09)
Этот способ очень грмоздкий
А в чем именно он очень грмоздкий ?
добавлять этот элемент в каждую форму где надо вводить дату не хочется
Создайте отдельную модальную форму с календарем и вызывайте ее всякий раз, когда нужно выбрать дату, но данный пункт войдет в противоречие с пунктом
to: Мюллер
(12.05.2009 в 17:54)
| | ActiveX Это конечно хорошо, но нет ли иного способа. Этот способ очень грмоздкий и добавлять этот элемент в каждую форму где надо вводить дату не хочется. | |
 13 Кб. |
to: Dimka
| | Вот пример | |
| | Как сделать чтобы поле дата заполнялось при помощи календаря подскажите пожалуйста? | |
