тема: ЗАполнение поля дата с помощью календаря? (Access 2003)
 автор: Dimka   (12.05.2009 в 17:50)   личное сообщение
Как сделать чтобы поле дата заполнялось при помощи календаря подскажите пожалуйста?
 автор: Мюллер   (12.05.2009 в 17:54)   личное сообщение
13 Кб.
Вот пример
 автор: Dimka   (12.05.2009 в 18:09)   личное сообщение
ActiveX Это конечно хорошо, но нет ли иного способа. Этот способ очень грмоздкий и добавлять этот элемент в каждую форму где надо вводить дату не хочется.
 автор: Мюллер   (12.05.2009 в 18:20)   личное сообщение
А в чем именно он очень грмоздкий ?
Создайте отдельную модальную форму с календарем и вызывайте ее всякий раз, когда нужно выбрать дату, но данный пункт войдет в противоречие с пунктом
 автор: Dimka   (12.05.2009 в 20:29)   личное сообщение
Громоздкии потому что добавление элемента требует много места.
Раскажите по подробней как связать форму "Календарь" с полем даты другой формы. И можно ли заполнять таким способом другие поля Дата, из других форм через одну и ту же форму "Календарь", потому что у меня несколько форм с датой и везде она будет отличаться. Если возможно на примере или тут напишите как. Заранее спасибо.
 автор: Goblin   (12.05.2009 в 23:46)   личное сообщение
70 Кб.
Ну, все способы не перечислить. Это как фантазия сработает. Даю два примера
1. Вводишь начало и конец периода жмешь на кнопку.
2. Выбираешь дату и делаешь запись.
И это далеко не все. Чего надо именно? Тут на форуме массу примеров можно найти.
 автор: snipe   (13.05.2009 в 05:26)   личное сообщение
15 Кб.
Goblin прав - примеров масса.....если полазить то можно еще варианты найти....
ну, а для примера смотри файлик
 автор: Dimka   (13.05.2009 в 09:21)   личное сообщение
Спасибо вам большое всем очень помогли! Отдельное спасибо 2Goblin он сделал так, как я хотел сделать. Спасибо.
 автор: АлексейЕ   (13.05.2009 в 09:44)   личное сообщение
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=731&Itemid=35
