тема: как связать поле формы с др. таблицей (access 2007)
 автор: help   (13.05.2009 в 10:00)   личное сообщение
создана форма по таб.1, в ней надо создать поле для ввода данных в таб.2, как связать таблицы? в свойствах поля нет связи с таблицей а в данных перечислены поля таб.1
 автор: osmor   (13.05.2009 в 10:41)   личное сообщение
вариант1. Создать запрос который будет содержать все нужные для редактирования поля и его использовать в форме
вариант2. использовать подчиненные формы
вариант3. Сделать свободное поле и через VBA показывать в нем данные из другой таблицы и сохранять данные тоже через VBA
вариант4. Внимательно посмотреть на структуру таблиц, вероятно что-то не так в структуре и это поле должно быть в таблице 1
 автор: help   (13.05.2009 в 11:05)   личное сообщение
варианты 1 и 2 испробованы - получается не совсем то что хотится...))) а вот вар.3 - заманчив . Спасибо !
