тема: Экспорт в Excel
 автор: Анатолий (Киев)   (13.05.2009 в 12:26)   личное сообщение
   to: ГлазастыйМышь   (13.05.2009 в 10:09)
Вариант UNION с таблицей где memo поля не прошел.
Почему?
Как частный вариант для текста, где преобладает кирилица - применить в запросе к сборному полю функцию StrConv("....", 128), где 128, это vbFromUnicode, а при обработке Recordset-a выполнить обратное преобразование. Так можно впихнуть максимум 511 символов.
В вашем случае прийдется преобразовать все поля или проверять на выходе содержимое каждой полученной строки.
Что касается самой стратегии экспорта в Excel, то вы выбрали самый долгоиграющий способ с обработкой каждой ячейки. Но это - дело вкуса.
 автор: Дрюня   (13.05.2009 в 10:59)   личное сообщение
сталкивался и не раз,
так и не решил - обрезаю первые 255 символов :(
 автор: ГлазастыйМышь   (13.05.2009 в 10:09)   личное сообщение
есть у меня универсальная процедурка для экпорта в Excel
Public Function Export_RecordSet_to_Excel_DAO(varRecordset As dao.Recordset, Optional lStartColumn As Long = 0, Optional bAutoFilter As Boolean = False) As Boolean
' экспорт содержимого рекордсета в Excel
' Вход:
'   varRecordset   - рекордсет с данными
'   lStartColumn   - номер первого выводимого столбца (начиная с 0)
'   bAutoFilter    - выставлять автофильтр?
    On Error GoTo Err_Debug
Dim xlsApp As Object
Dim xlsBook As Object
Dim xlsSheet As Object
Dim RcsCols As Long
Dim iCols As Long
Dim lResult As String
    DoCmd.Hourglass True
    If varRecordset.RecordCount = 0 Then
        MsgBox "Выборка пуста."
        GoTo Exit_Here
        RcsCols = varRecordset.Fields.Count
        varRecordset.MoveLast
        varRecordset.MoveFirst
    End If
    Set xlsApp = CreateObject("Excel.Application")
    Set xlsBook = xlsApp.Workbooks.Add
    Set xlsSheet = xlsBook.Worksheets(1)
        xlsApp.Application.ReferenceStyle = -4150
        xlsSheet.Activate
'        xlsApp.Visible = True
    With xlsSheet
        For iCols = 0 To RcsCols - 1 - lStartColumn
            .Cells(1, iCols + 1).VALUE = varRecordset.Fields(iCols + lStartColumn).Name
        Next
        .Range(.Cells(1, 1), .Cells(1, RcsCols - lStartColumn)).Font.Bold = True
        For irows = 1 To varRecordset.RecordCount
                Select Case varRecordset.Fields(iCols + lStartColumn).type
                    Case dbDate
                        xlsSheet.Cells(irows + 1, iCols + 1).NumberFormat = "dd/mm/yy h:mm;@"
                        xlsSheet.Cells(irows + 1, iCols + 1).VALUE = CDate(varRecordset.Fields(iCols + lStartColumn).VALUE)
                    Case Else
                        xlsSheet.Cells(irows + 1, iCols + 1).NumberFormat = ""
                        xlsSheet.Cells(irows + 1, iCols + 1).VALUE = varRecordset.Fields(iCols + lStartColumn)
                End Select
'                Debug.Print varRecordset(iCols + lStartColumn).type & "-" & varRecordset(iCols + lStartColumn)
            Next
            varRecordset.MoveNext
        Next
       .Cells.Select
       .Cells.EntireColumn.AutoFit
       .Cells(1, 1).Select
       .Range(.Cells(1, 1), .Cells(1, RcsCols - lStartColumn)).Interior.ColorIndex = 15
       .Range(.Cells(1, 1), .Cells(1, RcsCols - lStartColumn)).Interior.Pattern = xlSolid
       .Range(.Cells(1, 1), .Cells(irows + 1, RcsCols - lStartColumn)).EntireColumn.AutoFit
    End With
    If bAutoFilter Then
        xlsApp.Selection.AutoFilter
    End If
    Export_RecordSet_to_Excel_DAO = True
Exit_Here:
    DoCmd.Hourglass False
    Set xlsSheet = Nothing
    Set xlsBook = Nothing
    Set xlsApp = Nothing
    Exit Function
Err_Debug:
    MsgBox "Ошибка! Возможно данные выгружение некорректно. " & Err.Description
    Export_RecordSet_to_Excel_DAO = False
    Resume Exit_Here
End Function
ПРОБЛЕМА:
Если в запросе есть поля длиннее 255 символов, то выводит только 255, а дальше кракозябры.
Нашел информацию что это официальный баг мелкософта.
Пробывал различные пути решения:
Вариант с разбиением по разным полям не подходит, т.к. теряется универсальность решения.
Кто нибудь сталкивался? Как побороли?
