| | В меню сервис есть команда "резервное копирование БД", хочу сделать в главной кнопочной форме кнопку с такой же командой. Хочу сделать через макрос, только что то не нашел такой...Нашел только ВыполнитьКоманду/Резервирование, но это вроде не то...
PS Еще есть задумка сделать резервное копирование при закрытии базы... Например пользователь после внесения данных нажимает кнопку выход из программы в главной кнопочной форме (а он может выйти только через кнопку на форме, т к кнопка Аccess не активна) на что выходило бы сообщение "Выполнить резервное копирование БД?" и кнопки "да", "нет". Если да то запускается макрос, если нет то выход из программы...
Подскажите как этот макрос создать??? | |
Public Sub CreateBackUp()
Dim strDBPath As String
Dim fso As Object
If MsgBox("Создать резервную копию БД ?", _
vbYesNo Or vbQuestion Or vbDefaultButton1, _
"Создание резервной копии") = vbYes Then
strDBPath = CurrentDb.Name
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fso.CopyFile strDBPath, Left(strDBPath, Len(strDBPath) - 3) & "bak"
Application.Quit acQuitSaveAll
только для варианта когда таблицы и код в одной базе | |
| | Чет не работает, может я не так делаю??? Это нужно на кнопку повесить??? Или модуль создать???
Можно примерчик небольшой??? | |
| | А код кнопки востановления с резервной копии? | |
| | А как сделать чтобы в форме можно было указывать место для резервной копии. А имя копии состояло с даты копирования. | |
| | Программное сжатие mdb файла
Описание: Принцип работы кода:
- Запускается функция GetCompactReclaimedSpaceAmount с указанием в параметре имени и пути сжимаемого файла.
1. Проверяем существование файла и формируем имя для временного файла (используем Microsoft Windows Script Host (WSH))
2. Оценим размер высвобождаемого пространства (используем библиотеку ADO (Microsoft ActiveX Data Object))
3. Проверим, все ли отключились от базы (опять ADO)
4. Проведем сжатие базы в новый файл (Microsoft Jet OLE DB Provider и Replication Objects (JRO))
5. Производим замену старого файла на новый.
Использовал позднее связывание, так что должен работать без установленных ссылок на соответствующие библиотеки.
Public Function GetCompactReclaimedSpaceAmount(strFileName As String)
Const cstrConnectionString As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="
Dim strNameFileNew As String
Dim lngValue As Long
Dim strMsg As String
Dim JRO As Object
Dim File As Object
Dim cnn As Object
On Error Resume Next
'Проверям наличие файла для сжатия
Set File = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFile(strFileName)
If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Файл не существует": Exit Function
'Формируем имя для временного файла
strNameFileNew = File.ParentFolder.Path & "\~" & File.Name
Set File = Nothing
'======= Оценим размер высвобождаемого пространства
Set cnn = CreateObject("ADODB.Connection")
cnn.Open cstrConnectionString & strFileName
lngValue = cnn.Properties("Jet OLEDB:Compact Reclaimed Space Amount").Value
cnn.Close: Set cnn = Nothing
If lngValue = 0 Then MsgBox ("Сжатие не требуется."): Exit Function
Select Case True
Case lngValue < 1024
strMsg = Format$(lngValue, "# ##0.00") & " байт"
Case lngValue < 1048576
strMsg = Format$(lngValue / 1024, "# ##0.00") & " кб."
Case Else
strMsg = Format$(lngValue / 1048576, "# ##0.00") & " мб."
End Select
strMsg = "При сжатии будет высвобождено " & strMsg & Chr(13) & Chr(10) & "Будем сжимать?"
If (MsgBox(strMsg, vbYesNo) <> vbYes) Then Exit Function
'======= Проверим, все ли отключились от базы
If ExistsConnectedUser(strFileName) Then
MsgBox "Не все пользователи отключились от базы."
Exit Function
'====== Проведем сжатие базы в новый файл
'Удалим файл с именем временного файла
Set File = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFile(strNameFileNew)
If Err.Number = 0 Then
File.Delete
Set File = Nothing
Err.Clear
'Проведем сжатие
Set JRO = CreateObject("JRO.JetEngine")
JRO.CompactDatabase cstrConnectionString & strFileName, cstrConnectionString & strNameFileNew
'====== Заменим файлов.
If Not (ExistsConnectedUser(strFileName)) Then
File.Copy strFileName, True
File.Delete
'Функция проверяет имеются ли пользователи подключенные к базе
Public Function ExistsConnectedUser(strFileName As String) As Boolean
Dim cnn As Object 'As New ADODB.Connection
Dim rst As Object 'As ADODB.Recordset
cnn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & strFileName
Set rst = cnn.OpenSchema(-1, , "{947bb102-5d43-11d1-bdbf-00c04fb92675}")
rst.MoveNext
ExistsConnectedUser = Not rst.EOF
rst.Close: Set rst = Nothing
Дополню немножко
Замечание - данный код тестировался и работает на Access 2003. На 2002 и 2000 не тестировался, но должен работать.
Для Access 2007 необходимо внести некоторые изменения.
1.
заменить на
Const cstrConnectionString As String = " Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source="
2.
заменить на
JRO.CompactDatabase _
cstrConnectionString & strFileName & ";Jet OLEDB:Engine Type=5", _
cstrConnectionString & strNameFileNew & ";Jet OLEDB:Engine Type=5"
(в принципе, Engine Type по умолчанию равем 5, и почему это не работае в 2007?... Не понятно.)
3.
заменить на
cnn.Open "Provider= Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & strFileName
в хорошем смысле ?
вроде как вопрос был про создание резервного архива, а не программное сжатие БД ? | |
| | Да, пардон...
Обшибся...
Но, с другой стороны, для резервного копирования так же требуется что бы все пользователи отключились от базы.
Этот кусок кода моно использовать. :) | |
| | А можно поворчать?
ИМХО, в серьезной БД таблицы должны быть в отдельном файле. И резервную копию нужно делать для таблиц. При условии, что обращения к таблицам нет, сжатую копию можно сделать одной строчкой:
DBEngine.CompactDatabase ...
Ну еще обработка ошибок.  | |
| | Эх, вот если бы еще одной строчкой "отогнать" всех пользователей от файла данных...
PS. Вчера с утра приехал за новой порцией "хочушек", так у половины пользователей на длинные выходные оставлены включенными ПК с открытыми интерфейсами к файлу БД. При условии, что свет у них моргает аккурат 3-4 раза на дню. Б... (далее непереводимый итальянский фольклор с использованием местных идиоматических выражений).  | |
| | Повторюсь...
...А можно примерчик небольшой???
просто форму с кнопкой которая запускает резервное копирование данных... | |
