тема: Возврат данных запросом..... Глюк или нет?
 автор: StavBoy   (15.05.2009 в 16:41)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (15.05.2009 в 16:16)
Количество записей не изменно в получаемых данных. Не одно поле новой таблицы не выводиться в данный момент ( стал откатываться назад пока не будет верных данных) Таблица просто добавлена - описано ее присутствие в запросе.
Сразу после этого изменяются значения. Предположительно может быть как то связано с периодом времени за который делается выборка и суммируется по контрагентам. Даты от и до заданы в явном виде, не через переменную.
В добавленой - описаной таблице более 2000 записей, количество выводимых строк, как до так и после добавления таблицы 580 (за указный период)
Таким образом, количество клиентов оформивших заказ не меняться, итоговая меняется сумма. До добавления таблицы сумма верная. (Имеются рабочее ПО). Данные из акцеса нужны для анализа. Кризис мля..
 автор: Анатолий (Киев)   (15.05.2009 в 16:16)   личное сообщение
   to: StavBoy   (15.05.2009 в 16:06)
Если в добавленной несвязанной таблице 3 записи, то каждая запись из основной таблицы продублируется трижды, к тому же полученный набор будет необновляемым. Таковы правила.
 автор: StavBoy   (15.05.2009 в 16:06)   личное сообщение
Запрос возвращает правильные данные. Но стоит добавить в конструкторе таблицу у которой нет даже связи с имеющимися и не с одно поле этой таблицы не обрабатывается и не выводится, тут же меняются возвращаемые данные.
ПОЧЕМУ????
