тема: Контекстное меню "Гиперссылка" (Access2000)
 автор: osmor   (18.05.2009 в 11:52)   личное сообщение
   to: koren   (18.05.2009 в 11:40)
Про гиперссылку не скажу, не знаю. А пр восстановление... где-то в конструкторе панелей должна быть кнопка "сброс" (кажется)
 автор: koren   (18.05.2009 в 11:40)   личное сообщение
   to: osmor   (18.05.2009 в 09:08)
Я плохо объяснила проблему. Контекстное меню открывается (по умолчанию), опция "Гиперссылка" есть, но дальше - пустой серый квадратик. Если же окно БД открыто, то опция "Гиперссылка" раскрывается ("Копировать", "Изменить" и т.д.). В коде ничего не отключается (код - мой).
И еще возник вопрос. А если удалить опции встроенных контекстных меню, то как их потом можно восстановить - только переустановкой Access'а?
 автор: osmor   (18.05.2009 в 09:08)   личное сообщение
   to: koren   (15.05.2009 в 17:26)
Видимо отключено разработчиком в параметрах запуска или в коде выполняемом при запуске БД
 автор: koren   (15.05.2009 в 17:26)   личное сообщение
При открытом окне БД (т.е. если открыть приложение с Shift-ом) опции контекстного меню полей "гиперссылка" доступны, а при закрытом - исчезают. Что это?
