тема: отключить\включить режим конструктора
 автор: АлексейAlex   (16.05.2009 в 08:30)   личное сообщение
как? для форм, отчетов, запросов, таблиц.
 автор: АлексейAlex   (16.05.2009 в 16:23)   личное сообщение
нашел совет как открыть конструктор для форм
incold
Старый топик, но случайно натолкнулся на еще на один способ перейти в режим конструктора форм/отчетов в скомпилированном модуле.
Причем не только в библиотечном, но и в основном.
(Senin Viktor только не унывай совсем )
Условия те же.
Запускаем ADE (наверное и MDE то же - проверять лень).
Нормально работая с программой открываем нужные формы (отчеты).
Открываем окно VBA (Ctrl+G или Alt+F11)
Находим кнопку на панели инструментов (Design Mode) - жмем...все открытые формы переводятся в режим конструктора.
Если на закрытие каких-то форм есть обработчики. то будет ошибка которую можно проигнорировать.
Работайте в ADE/MDE в режиме конструктора на здоровье - и вносите любые изменения на радость разработчику
 автор: Lukas   (16.05.2009 в 18:08)   личное сообщение
14 Кб.
Попробуйте, если не лень, в моем примере убрать линии в отчете, используя описанную методику.
Я даже защиту от Shifta не ставил.
 автор: АлексейAlex   (16.05.2009 в 18:35)   личное сообщение
я же просил написать, как отключить \ включить режим конструктора для форм, отчетов, запросов, таблиц.
если знаете, напишите. Я не сомневаюсь, что вы можете запарольить все, что только можно)))
 автор: Bellerofont   (18.05.2009 в 10:28)   личное сообщение
17 Кб.
Пожалуйста, хотя пример не совсем корректен, так как линии в данном случае не контролы.
 автор: Lukas   (18.05.2009 в 11:14)   личное сообщение
Ну, в ваших способностях я ни разу не сомневался.
Это лишь в очередной раз доказывает, что на всякого мудреца найдется ... и т.д.
А насчет линий: так можно ведь Print - ом и Line - ом весь отчет формировать, без единого контрола.
 автор: osmor   (18.05.2009 в 09:11)   личное сообщение
"отключить" можно переведя приложение в MDE. Правда обратно "включить" в MDE не получится.
 автор: АлексейAlex   (18.05.2009 в 09:46)   личное сообщение
пасиб.
