тема: Как программно управлять фокусом?
 автор: Denis V.   (20.05.2009 в 00:09)   личное сообщение
   to: SuperSem   (19.05.2009 в 21:36)
К сведению: строчка в ленточной форме - это запись. Следовательно, переходить надо на...
 автор: Goblin   (19.05.2009 в 22:25)   личное сообщение
3 Кб.
Судя по вопросу, может лучше что бы в форме msgbox выводилось Время выполнять заказ ..... Администратор. Туда и вставь. В остальном не помощник. Тут наверняка с рекордсетом каким-нибудь дело иметь надо. Профи подскажут. Я бы через запрос делал и все.
Пристегнул инфу (ссылки на источник имеются). Может что поможет.
 автор: SuperSem   (19.05.2009 в 21:36)   личное сообщение
   to: SuperSem   (19.05.2009 в 18:35)
нет, все равно не получается. У меня идет ленточная форма, мне необходимо, чтобы фокус переходил к указанной строчки, а не просто к ту или иную колонку....
 автор: SuperSem   (19.05.2009 в 18:35)   личное сообщение
   to: Goblin   (18.05.2009 в 07:43)
ок. Спс сейчас посмотрим.
 автор: Goblin   (18.05.2009 в 07:43)   личное сообщение
   to: SuperSem   (18.05.2009 в 01:13)
Может проще условное форматирование применить. Если выполняется какое-либо выражение, то формать такой-то. (фон) Типа IIF([Дата]=Date())...
А на счет фокуса, может надо типа
If DLookup("dat", "tab2", "dat = #" & Format(Текущая_дата.Value, "mm\/dd\/yyyy") & "#") Then
y = DLookup("dat", "tab2", "dat = #" & Format(Текущая_дата.Value, "mm\/dd\/yyyy") & "#")
Me![Поле].SetFocus
Или нечто в этом роде.
 автор: SuperSem   (18.05.2009 в 01:13)   личное сообщение
Коллеги привет! У меня есть некая проблема которая заключается в следующем:
1.У меня есть таблица "ЗАКАЗЫ" в ней есть столбцы ( дата и время ), мне необходимо, чтобы когда текущая дата и текущее время совпадало с табличным значением какой либо строки, то строка выделялась (допустим красным цветом и курсор переносился на эту строку).
Вот по этому запросу осуществляется поиск даты и времени:
If DLookup("Tim", "tab2", "Tim = #" & Format(Текущее_время, "HH:MM:SS") & "#") Then
x = DLookup("Tim", "tab2", "Tim = #" & Format(Текущее вермя, "HH:MM:SS") & "#")
If x <> 0 And y <> 0 Then
MsgBox "Время выполнять заказ !!!!!!", vbCritical, Администратор
Не могу сделать, чтобы фокус переходил к указанной записи, и чтобы сама запись как то выделялась.
Помоги чем можешь...
За ранее спасибо!!!!
