тема: ComboBox добавление через кнопку в форме
 автор: cja   (19.05.2009 в 12:27)   личное сообщение
   to: АлексейЕ   (18.05.2009 в 17:42)
Спасибо!!!
 автор: АлексейЕ   (18.05.2009 в 17:42)   личное сообщение
   to: cja   (18.05.2009 в 16:10)
А нельзя создать Динамический ComboBox ??? Какой нибудь может код есть на add new ComboBox(), который будет реагировать на событие On Click???
Можно,
Способ 1
создаете заранее ComboBox на форме,
делайте его невидимыми, и на событие On Click присваиваете его свойству Visible значение True
Способ 2
Переводите форму в режим acDesign (конструктор) и с помощью функции CreateControl() создаете любой, вам требуемый элемент.
 автор: cja   (18.05.2009 в 16:10)   личное сообщение
Спасибо ЗАРАНЕЕ!!!
   to: АлексейЕ   (18.05.2009 в 13:24)
 автор: АлексейЕ   (18.05.2009 в 13:24)   личное сообщение
   to: cja   (18.05.2009 в 11:37)
Добавлять новые элементы на форму можно только в режиме acDesign (конструктор)
Накидайте заранее, сделайте их невидимыми и отображайте требуемые по мере надобности
 автор: Дрюня   (18.05.2009 в 12:17)   личное сообщение
   to: cja   (18.05.2009 в 12:08)
все равно ничего не понял, но имхо лучше использовать ListView
 автор: cja   (18.05.2009 в 12:08)   личное сообщение
   to: osmor   (18.05.2009 в 11:53)
Например, у меня 30 человек участвует в проекте. Будет форма «Новый проект» где я их всех буду добавлять. Я хочу сделать так чтобы через кнопу добавлялся комбобокс в режиме View. Количество людей может быть разное, соответственно и комбобоксов от 1 до 50. Нехочу форму загромождать всеми 50 комбоми, когда мне например только 10 надо присоединить.
 автор: osmor   (18.05.2009 в 11:53)   личное сообщение
еще раз.
 автор: cja   (18.05.2009 в 11:37)   личное сообщение
74 Кб.
День добрый!!! Подскажите пожалуйста возможно ли реализовать добавление комбобоксов через кнопку в режиме пользователя. См. test.jpg.
