тема: Создание отчетов в А2003
 автор: zhebov_andrey   (18.05.2009 в 13:28)   личное сообщение
Кто может скиньте пожалуйста, какие-нибудь ссылки, советы и пр по созданию отчетов...
Есть у меня база, в ней основная таблица, которая выгружается в Excel... Можно ли сделать форму с полями со списками (или еще как нибудь), чтобы можно было выбирать по каким полям делать выборку в отчет???
 автор: АлексейAlex   (18.05.2009 в 13:53)   личное сообщение
http://hiprog.com/
http://www.taurion.ru/access/6/3 - Создание отчета с помощью Мастера отчетов
 автор: zhebov_andrey   (19.05.2009 в 08:12)   личное сообщение
Да нет, как создавать отчеты с помощью мастера, это я усвоил, а вот по этой ссылке http://accessoft.ru/forum/topic157.html есть база с открытым кодом - "медицинский центр" называется, и там есть табличная форма "отчеты" в которой при двойном нажатии на строке формируется отчет. Проблема в том что я запутался что нужно чтобы у себя сделать так же, какие модули за это отвечают, какие таблицы, а может можно сделать как нибудь еще проще... Просто мне понравилось как в этой программе решено формирование отчетов...
Подскажите, плиз-з-з-з!!!
 автор: АлексейAlex   (19.05.2009 в 08:38)   личное сообщение
44 Кб.
А если привязать открытие отчета при двойном нажатии на объектах строки?
 автор: zhebov_andrey   (19.05.2009 в 09:14)   личное сообщение
Да нет, как сделать чтобы отчет запускался по двойному щелчку я разобрался, меня интересует создание самих отчетов, нужно сделать статистическую информацию, а не выводить то что внесено в базу: например подсчитать сколько мужчин, а сколько женщин внесено в базу и т п...В той программе хорошо сделаны отчеты, только у меня знаний не хватило разобраться в структуре...
 автор: zhebov_andrey   (21.05.2009 в 09:09)   личное сообщение
http://slil.ru/27677494, вот сюда положил свою базу, там рабочая часть, серверная и Вордовский пример отчета... У кого будет время и желание посмотрите пожалуйста и дайте совет как мне в этой базе сделать так чтобы Аццессовский отчет делать так же как в Вордовском примере, те подсчитывать статистические данные, блин вроде где то рядом мысли ходят а ухватиться не могу... Help Me, очень надо!!!
 автор: snipe   (21.05.2009 в 14:01)   личное сообщение
А можно сразу в Excel ? без создания отчета в Аксе (импорт в Ворд не нравится - возни много)
 автор: zhebov_andrey   (21.05.2009 в 14:48)   личное сообщение
Конечно можно, в Ворде это я для примера выгрузил бланк отчета в другой проге по статистике, а если выгружать в Excel будет даже лучше....
 автор: Goblin   (21.05.2009 в 14:35)   личное сообщение
Коллега, мы с вами работаем над одной и той же проблемой в одно и то же время. Посмотрел вашу работу. Эффектно сделан выход из проги.
В остальном надо разобраться подробнее. Попробуй перекрестный запрос. Скорей всего, предварительно придется несколько других запросов с группой создать. Будут наработки, вышлю.
 автор: zhebov_andrey   (21.05.2009 в 14:54)   личное сообщение
Все что я применил в этой программе взято с этого форума и некоторых других, т к я еще только начинаю и вообще по образованию не программист, я только собрал все это в кучу... Как раз сижу и изучаю создание перекрестных запросов, большая надежда на Snipe, он поможет я уверен... ... И вообще классный сайт, очень помогает ...Респект!!!
PS to Goblin: а можно увидеть Ваш шедевр (в смысле прогу по медицине)???
 автор: Goblin   (21.05.2009 в 22:04)   личное сообщение
То что отсюда заметил. На счет проги - это круто загнуто. (базка) точнее будет. Всегда пожалуста. Только сюда не влезет, разве на почту.
Уже выслал. Замечания, критика, предложения обязательны.
 автор: zhebov_andrey   (21.05.2009 в 22:34)   личное сообщение
Можно залить на www.slil.ru и скинуть ссылку...
 автор: Goblin   (21.05.2009 в 23:17)   личное сообщение
Не. Засмеют. Там утюги плавают. (Lukas так это называет).
 автор: snipe   (22.05.2009 в 08:09)   личное сообщение
Возникли вопросы по отчету.......
как он формируется (даты) .....
по дате смерти или по постановке на учет
Код по КМБХ - он один для больного или их может быть несколько....
и всегда или этот код начинается с буквы С
 автор: zhebov_andrey   (22.05.2009 в 11:41)   личное сообщение
Формироваться будет:
- отчет по дате постановки на учет
- код по МКБ Х для больного будет один, если будет несколько то будет заводится новая карта
- код по МКБ Х для новообразований (онкология) по международной классификации зарезервирован в пределах кода С (от С00 до С97), так же существуют подразделы основных МКБ, например так С34.7, т е вот так
С34
С34.1
С34.2
С34.3
С34.9
С35 и тд и тп
 автор: snipe   (22.05.2009 в 15:14)   личное сообщение
Проверь почту
 автор: zhebov_andrey   (22.05.2009 в 19:52)   личное сообщение
Круто, сразу столько вопросов появилось...Спасибо большое!!! Буду разбираться...
