тема: Целостность данных при составлении схемы данных
 автор: АлексейAlex   (19.05.2009 в 12:46)   личное сообщение
   to: snipe   (19.05.2009 в 11:36)
огромное спасибо )))
 автор: snipe   (19.05.2009 в 11:36)   личное сообщение
20 Кб.
   to: АлексейAlex   (19.05.2009 в 11:17)
Потому что когда Вы пытаетесь сделать от что на рисунке у Акса крышу рвет....
у него не связуха получается - как это каскадно удалять записи и как каскадно обновлять.
Если галку оставить только в поле обеспечение целостности -то работает
 автор: АлексейAlex   (19.05.2009 в 11:17)   личное сообщение
   to: snipe   (19.05.2009 в 10:34)
Связь справочников с таблицами базы может на схеме и не создаваться.....а может быть реализована через ComboBox формы что я в своем примере и сделал
но почему ошибка при создании таких связей на схеме?
 автор: snipe   (19.05.2009 в 10:34)   личное сообщение
   to: АлексейAlex   (19.05.2009 в 10:23)
Я Вам послал пример в котором нет ни одной связи......
и он рабочий - проверял....
разделите таблицы (условно) на 2 категории справочники и таблицы базы данных.....(в данном случае ФИО справочник а таблица клиенты - таблица базы данных)
так вот между таблицами базы данных создание связей очень даже желательно (иначе зачем огород городить - Excel есть) они(связи) могут быть созданы на схеме базы данных или что очень редко(встречал всего один раз) созданы програмно.......
 автор: АлексейAlex   (19.05.2009 в 10:23)   личное сообщение
47 Кб.
   to: snipe   (19.05.2009 в 10:01)
ошибка при создании связей та же. (см. рисунок)
 автор: snipe   (19.05.2009 в 10:01)   личное сообщение
20 Кб.
   to: АлексейAlex   (19.05.2009 в 08:57)
Есть другой Вариант....
 автор: АлексейAlex   (19.05.2009 в 08:57)   личное сообщение
50 Кб.
ИМЕЕТСЯ:
Две таблицы ФИО (справочник по ФИО) и КЛИЕНТЫ
Два поля ФИО в табл. КЛИЕНТЫ (первое ФИО это фио клиентов, а второе ФИО1 это фио того кто заполнял форму)
!: один и тот же ФИО может быть как клиентом так и тем кто заполнял
Вопрос:
в чем я не прав (см. картинку)?
