тема: Access 2003! Please!!! Help me!!!
 автор: ProfanAccess   (20.05.2009 в 01:04)   личное сообщение
Есть таблица "Копии дисков", содержащая поля "Код копии" и "Наличие"(логическое поле). Поле "Наличие" запрограммировано как кнопка, при нажатие на которую выставляется/снимается галочка и происходит переход на форму "Прокат дисков", содержащую много полей в том числе "Код копии". Подскажите как сделать, чтобы выбрав "Код копии" в форме "Копии дисков" это значение автоматически поялвялось в поле "Копии дисков" в форме "Прокат дисков")
 автор: ars_bs   (20.05.2009 в 02:09)   личное сообщение
попробуй поставь вот это после открытия формы
Forms![Прокат дисков]![код копии]=me![код копии]
но есть одно условие форма из которой вызывается открытие не должна закрываться
можно еще через запрос организовать
 автор: Denis V.   (20.05.2009 в 09:57)   личное сообщение
Воспользуйтесь мастером кнопок: просто поместите кнопку на форму и следуйте подсказкам мастера. Потом код из кнопки переместите куда надо, а кнопку можно будет и удалить :-)
 автор: ProfanAccess   (20.05.2009 в 19:15)   личное сообщение
Спасибо за советы))) Всё работает ;-)
 автор: ProfanAccess   (20.05.2009 в 19:30)   личное сообщение
