 39 Кб. |
to: Goblin
(24.05.2009 в 20:07)
| | Или же надо что бы в новой строке было принадлежность к УСС при наличии значка, а в остальных всегда было все. Тогда так:
Обновление по кнопке вниз. | |
 37 Кб. |
to: Леон
(24.05.2009 в 15:42)
| | Да нет там никакого парадокса. Вы так все усложнили связавшись с VBA что там все может быть. Или я опять чего-то не так понял.
В таблице задано было через мастера поле со списком. Этого делать не надо. Завязка по коду с другой таблицей, а в нужном поле вываливаться может что угодно. Оно и будет найдено через запрос.
Кароче, внешне должно работать так? (прицепил) | |
to: Леон
(22.05.2009 в 13:18)
| | очевидно парадокс? :-) | |
 48 Кб. |
to: Леон
(21.05.2009 в 13:24)
| | Я проблему решил! Но есть одно но!
1. Устанавливаем флажок.
2. Переходим на новую строку в подбор оборудования - "вываливает" весь список оборудования, но только в первой (новой) строке . Во всех последующих новых строках код
работает как надо (список ограничен)... Помогите подработать код, чтобы работал безукоризненно! | |
to: Анатолий (Киев)
(21.05.2009 в 12:44)
| | Я урезал форму, чтобы не грузить лишней инфой...А полноценная форма - в заголовке: выбор
подразделения . В области данных: подчиненная форма с информацией о оборудовании , прикрепленном за подразделением. | |
to: Леон
(21.05.2009 в 10:44)
| | У этой проблемы нет простого решения.
Для добавления/редактирования записи используйте отдельную простую форму. | |
to: Леон
 48 Кб. |
to: Анатолий (Киев)
(20.05.2009 в 16:27)
| | Прицепил файл. Вкратце: Флажок40 служит для ограничения списка подбора оборудования
при создании новой строки в подч.форме...Но установив флажок изчезают наименования ранее набранного оборудования (что есть нехорошо).. Хочется , чтоб набранное оборудование не исчезало, а список подбора вводимого оборудования в новой строке был
ограничен! | |
to: Леон
(20.05.2009 в 12:47)
| | Если поле вычисляемое, то так и должно быть.
Покажите, что за выражение в этом поле? Почему его надо принудительно перерасчитывать?
ЗЫ. Правильнее так:
Forms![Форма]![Субформа].Form![поле] | |
to: Леон
| | Может воспользоваться свойством DataUpdatable ? | |
| | Есть субформа где [поле] обновляется :
Forms![Форма]![Субформа]![поле].requery (обновляются все строки).
А хочу чтобы обновлялась только выделенная строка | |
