тема: вопрос по датам
 автор: joka   (21.05.2009 в 13:06)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (21.05.2009 в 12:47)
да впринципе это тоже вариант и я его тоже рассматривал... но почему-то выбрал текстовый формат... и все таки одно поле а не три...
 автор: Анатолий (Киев)   (21.05.2009 в 12:47)   личное сообщение
   to: joka   (21.05.2009 в 12:39)
Может лучше использовать два числовых поля для года и месяца?
 автор: joka   (21.05.2009 в 12:39)   личное сообщение
   to: joka   (21.05.2009 в 12:38)
сейчас я попробовал и выхожу из этой ситуации хранением даты в текстовом формате, при таком хранении я могу заменять неизвестны месяца и дни, скажем цифрами которых не существует "00"... то етсь год у меня сохранится в формате 002009
 автор: joka   (21.05.2009 в 12:38)   личное сообщение
   to: Bellerofont   (21.05.2009 в 12:08)
ну допустим, моделирую ситуацию, пусть у нас формат поля yyyy.mm
мне известен толкьо год, я пытаюсь ввести ег ов поле и наверно мне откажут? а мне надо сохранить хотя бы год... или вот еще например есть поле "дата рождения человека"
и например вся дата неизвестна а на данный момент известен толкьо год, вопрос как его сохранить если в поле просто формат дата?
 автор: Bellerofont   (21.05.2009 в 12:10)   личное сообщение
   to: Bruja   (21.05.2009 в 12:03)
значение не зависит от формата
 автор: Bellerofont   (21.05.2009 в 12:08)   личное сообщение
   to: joka   (21.05.2009 в 11:59)
что значит корректно?
 автор: joka   (21.05.2009 в 12:08)   личное сообщение
это если заранее известно что например надо хранить только год.. .. а если например надо хранить "месяц.год", но при этом может быть ситуация что будет только "год", как тут быть? менять на лету формат поля???
 автор: Bruja   (21.05.2009 в 12:03)   личное сообщение
нет не правильно, если в конструкторе таблицы, в формат поля поставить yyyy или yyyy.mm то будет значение только года или год.месяц
 автор: joka   (21.05.2009 в 11:59)   личное сообщение
правильно ли я понимаю, что если поле таблицы типа дата, то сохранить например только год или дату типа месяц.год корректно в ней не получится?
