| Здравствуйте!
Подскажите, как на SQL написать запрос на добавление:
если значение поля "Ответ" из таблицы "Ответ На Вопрос" равны значению "Да" на вопросы "Номер" №11, 21, 31, 41 из таблицы "Вопрос" , тогда в таблицу "Результаты" в поле "Результаты" записать значение результата из таблицы "Шкалы", где "КодШкалы"=1. Спасибо. | |
| Ни чего не понял.......
Но могу предложить вариант....
создаете запрос на выборку в режиме конструктора - проверяете что бы правильно работал
после этого в той части где указаны таблицы щелкаете правой кнопкой мыши и в "бороде" выбираете Тип запроса и далее запрос на добавление будет предложено в какую таблицу добавить данные после этого проверяете что бы все поля прописаны были правильно сверху поля из исходной таблицы внизу поля куда будет добавляться..... потом переключаетесь в режим SQL и смотрите что написано - однозначно написано будет правильно...
если будете добавлять этот запрос в VBA не следует забывать что запрос на добавление запрашивает подтверждение на выполнение операции соответственно если подтверждение не нужно - нужно отключить сообщения | |
