| Возможна ли связь поля формы с таблицей, не объявленной в свойствах "данные" формы (там объявлена только таблица1), но объявленной в свойствах поля (=[таблица2]![Дата]).
зы. Мне пишет что "Невозможно изменение элемента, присоединенного к выражению (=[таблица2]![Дата]) " при попытке написать что-либо в этом поле. | |
| Возможна ли связь поля формы с таблицей, не объявленной в свойствах "данные" формы | Невозможна. В свободном поле можно получить значение из таблицы2, например Длукап-ом, которое изменять невозможно | |
| Попробуйте создать запрос, связывающий эти две таблицы, возможно Вам повезёт и он будет обновляемым. И этот запрос сделайте источником записей для формы. | |
| + в запросе свяжите таблицы при помощи LEFT/RIGHT JOIN (это чтобы запись из [таблица1] отображалась даже если в [таблица2] данных для этой записи нет)
SELECT * FROM таблица1 LEFT JOIN таблица2 ON...
и посмотрите (на вс. пож.) UniqueTable и ResyncCommand (это про обновляемость) | |
