тема: Связь таблицы с полем формы
 автор: АлексейAlex   (24.05.2009 в 12:22)   личное сообщение
Возможна ли связь поля формы с таблицей, не объявленной в свойствах "данные" формы (там объявлена только таблица1), но объявленной в свойствах поля (=[таблица2]![Дата]).
зы. Мне пишет что "Невозможно изменение элемента, присоединенного к выражению (=[таблица2]![Дата]) " при попытке написать что-либо в этом поле.
 автор: Гамлет   (24.05.2009 в 14:31)   личное сообщение
Невозможна. В свободном поле можно получить значение из таблицы2, например Длукап-ом, которое изменять невозможно
 автор: Denis V.   (24.05.2009 в 23:09)   личное сообщение
Попробуйте создать запрос, связывающий эти две таблицы, возможно Вам повезёт и он будет обновляемым. И этот запрос сделайте источником записей для формы.
 автор: KrukVN   (25.05.2009 в 00:27)   личное сообщение
+ в запросе свяжите таблицы при помощи LEFT/RIGHT JOIN (это чтобы запись из [таблица1] отображалась даже если в [таблица2] данных для этой записи нет)
SELECT * FROM таблица1 LEFT JOIN таблица2 ON...
и посмотрите (на вс. пож.) UniqueTable и ResyncCommand (это про обновляемость)
 автор: АлексейAlex   (25.05.2009 в 10:21)   личное сообщение
всем большое спасибо
