тема: ActiveX... not component
 автор: Vita   (26.05.2009 в 02:02)   личное сообщение
   to: Bellerofont   (25.05.2009 в 23:02)
СПАСИБО за такой полный ответ. Ни за что бы не подумал, что такая большая разница между runtime и полноценным access2007. буду все переделывать. Еще раз СПАСИБО.
 автор: Bellerofont   (25.05.2009 в 23:02)   личное сообщение
   to: vita   (25.05.2009 в 13:29)
Вы не можете в Runtime версии использовать
Dim appAccess As New Access.Application
используйте:
Dim appAccess As Object
Shell """" & Application.SysCmd(acSysCmdAccessDir) & "msaccess.exe"" """ & strSource & """"
Set appAccess = GetObject(strSource)
см
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=4553&page=1
http://support.microsoft.com/?id=296586
 автор: Vita   (25.05.2009 в 18:07)   личное сообщение
   to: osmor   (25.05.2009 в 17:55)
Спасибо за подсказку. Буду методом проб и ошибок убирать или прибавлять библиотеки (к тому же к ним прописан путь). еще раз СПАСИБО
 автор: osmor   (25.05.2009 в 17:55)   личное сообщение
   to: Vita   (25.05.2009 в 16:59)
При редактировании модуля откройте меню
Tools-References посмотрите может подключены какие-то библиотеки которые не не используются в программе, отключите их
 автор: Vita   (25.05.2009 в 16:59)   личное сообщение
   to: osmor   (25.05.2009 в 16:54)
Я тоже так предположил. Нашел библиотеку "comdlg32.dll", которая использована в коде, но она присутствует во всех версиях Windows ХР. А какие отвечают за ActiveX? где прочитать?
 автор: osmor   (25.05.2009 в 16:54)   личное сообщение
могу предположить что нет ссылки на какую-то из библиотек
 автор: vita   (25.05.2009 в 13:29)   личное сообщение
25 Кб.
Здравствуйте. У меня такой вопрос: в access2007 пользуюсь программкой для переноса таблиц из одной базы в другую. В полноценном access2007 - все ОК, а в runtime пишет вот этот глюк "ActiveX... not component ... и т.д.". Каких библиотек не хватает или чего-то еще? файл прилагается
