тема: запрос
 автор: Мишок   (26.05.2009 в 11:56)   личное сообщение
в запросе пишу mid(Соб,3) as integer ругается а как правильно?
Соб это ТО-10, ТО-20, пробег, ремонт и т.д , но он понимает как строковые и сотртирует ТО-10, ТО-150, ТО-20 а в запросе надо найти последнее ТО для каждого авто
 автор: osmor   (26.05.2009 в 11:58)   личное сообщение
mid возвращает строку
 автор: Мишок   (26.05.2009 в 12:13)   личное сообщение
как вариант создать поле и хранить там тольео числа из Мид, но уже много записей и все переносить...
 автор: snipe   (26.05.2009 в 12:22)   личное сообщение
=Format(Mid(Соб,4))........
3 - нельзя .....на третьем месте в слове тире стоит
 автор: Мюллер   (26.05.2009 в 12:40)   личное сообщение
CInt(Mid(Соб,4))........
 автор: Lukas   (26.05.2009 в 12:44)   личное сообщение
Clng(...)
 автор: Мишок   (26.05.2009 в 13:19)   личное сообщение
Пишет : ошибочное число аргументов. ставит кавычки CLng(Mid("Соб,4"))
 автор: snipe   (26.05.2009 в 13:31)   личное сообщение
А зачем в Mid кавычки?
 автор: Мишок   (26.05.2009 в 13:39)   личное сообщение
кавычки access сам зачем-то ставит
 автор: ГлазастыйМышь   (26.05.2009 в 13:35)   личное сообщение
Val(Right([Соб],Len([Соб])-3))
максимальное max(Val(Right([Соб],Len([Соб])-3))) с соответствующими группировками
 автор: Мишок   (26.05.2009 в 13:43)   личное сообщение
ругается пропушен операнд или оператор, введен не допустимый знак или не хватает кавычек
 автор: snipe   (26.05.2009 в 13:44)   личное сообщение
а вы формулу задаете в SQL или в конструкторе запросов .......
если в конструкторе то не запятая должна быть а точка с запятой
 автор: Мишок   (26.05.2009 в 13:54)   личное сообщение
в конструкторе с тоской зпт. конечно лучше, но пишет: не соответствие типов данных в выражении условии отбора
 автор: snipe   (26.05.2009 в 13:57)   личное сообщение
Тогда так
CLng(Mid(Соб;4))
 автор: Мишок   (26.05.2009 в 13:58)   личное сообщение
 автор: snipe   (26.05.2009 в 14:02)   личное сообщение
А поле в которое ставится условие какой формат имеет числовой или текстовый
 автор: Мишок   (26.05.2009 в 14:09)   личное сообщение
ткстовое т.к. там хранятся значения ТО-, ремонт и др
 автор: snipe   (26.05.2009 в 14:18)   личное сообщение
12 Кб.
Тогда понятно.....
Так не подойдет?
 автор: Мишок   (26.05.2009 в 14:47)   личное сообщение
Спасибо! но так тож не хочет говорит: надо упростить выражение.
Решил добавть столбец в таблицу и там хранит числа без ТО-
и соответственно вопрос : чтоб не забивать бд не нужными данными как удалить не пустую предыдущую запись в таблице?
