тема: как узнать что кнопка нажата ?
 автор: АлексейAlex   (27.05.2009 в 18:07)   личное сообщение
17 Кб.
   to: АлексейAlex   (27.05.2009 в 17:27)
оказалось все просто: см. рисунок
 автор: АлексейAlex   (27.05.2009 в 17:27)   личное сообщение
   to: Lukas   (27.05.2009 в 17:09)
не выходит вот что:
1, при нажатии на кнопку, добавлять запись разрешается.
2, А нужно чтоб после добавления записи, запрет на добавление восстановился
я так думаю хорошо бы чтоб в свойствах формы "текущая запись" было условие ловящее момент нажатия
IF нажата тогда запись разрешена, а так, всегда добавление записи запрещено ( Me.AllowAdditions = false) а вот как прописать этот onClick (момент нажатия)???
 автор: Lukas   (27.05.2009 в 17:09)   личное сообщение
   to: АлексейAlex   (27.05.2009 в 17:00)
Private Sub Form_Current()
     Me.AllowAdditions = blnPressed
 автор: АлексейAlex   (27.05.2009 в 17:00)   личное сообщение
   to: АлексейAlex   (27.05.2009 в 16:20)
ну вот все вышло, спасибо.
Option Explicit
Private blnPressed As Boolean
Private Sub Добавление_записи_Click()
    blnPressed = Not blnPressed
    DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
If blnPressed Then Me.AllowAdditions = True Else Me.AllowAdditions = False
 автор: АлексейAlex   (27.05.2009 в 16:20)   личное сообщение
   to: Lukas   (27.05.2009 в 15:49)
изменял по умолчании на Ложь, но акцесс видит изменение только если мышкой ткнешь. Хотя я вижу что галочки нет. у меня мозг уже закипел))
 автор: Lukas   (27.05.2009 в 15:49)   личное сообщение
   to: АлексейAlex   (27.05.2009 в 15:32)
Option Compare Database
Option Explicit
Private Sub btnAllow_Click()
    If blnPressed Then
        Me.btnAllow.Caption = "Разрешить"
        Me.btnAllow.Caption = "Запретить"
    End If
'Где-то:    If blnPressed Then
А в конструкторе запретить добавление изначально не пробовали?
 автор: АлексейAlex   (27.05.2009 в 15:32)   личное сообщение
   to: Lukas   (27.05.2009 в 13:13)
работает хорошо, спасибо.
но все же
а если через IF, а не через переключатель?
просто при включение формы, когда еще переключатель не обновлен, запись добавляется. Поэтому важно делать проверку всегда (то есть, я так думаю при событии "текущая запись").
 автор: Lukas   (27.05.2009 в 13:13)   личное сообщение
   to: АлексейAlex   (27.05.2009 в 13:03)
Private Sub Выключатель4_AfterUpdate()
    Me.AllowAdditions = Me.Выключатель4
 автор: АлексейAlex   (27.05.2009 в 13:03)   личное сообщение
Пример:
If нажата кнопка Then Me.AllowAdditions = True Else Me.AllowAdditions = False
Пробовал так:
If Me.Добавить_запись_Click() = True Тогда то-то и то-то
Но это ошибка
