тема: присвоение значения полю при открытии отчета
 автор: joka   (29.05.2009 в 09:07)   личное сообщение
   to: osmor   (28.05.2009 в 16:45)
ну у меня значит проблемы с терминалогией:) я подразумевал под "значение" видимо "формулу вычисления этого значения":)
 автор: osmor   (28.05.2009 в 16:45)   личное сообщение
   to: joka   (28.05.2009 в 16:21)
В той строке которая "выше" как раз изменяется свойство определяющее как вычисляется поле.
Хотя конечно, я с отчетами не очень дружу, да и забываю уже...
 автор: joka   (28.05.2009 в 16:21)   личное сообщение
   to: osmor   (28.05.2009 в 12:30)
поле обычное не вычисляемое вроде! постом выше написал рабочую строку с которой все работает! Была ошибка что неправильную строку писал и присваивал не тому параметру.
 автор: osmor   (28.05.2009 в 12:30)   личное сообщение
   to: joka   (28.05.2009 в 11:40)
если поле вычисляемое, то ему значение присвоить нельзя.
в форме тоже
 автор: joka   (28.05.2009 в 12:10)   личное сообщение
нашел методом тыка вариант рабочей строчки
так работает
If dd <> "00" And mm <> "00" Then Me.ПолеДР.ControlSource = "= #" & dd & "/" & mm & "/" & yyyy & "#"
оказывается почему то с полями отчета работать сложнее както...
 автор: joka   (28.05.2009 в 11:40)   личное сообщение
подскажите пожалуйста почему не хочет работать такой код
на Report_Open ставлю код
If Not IsNull([Forms]![usys_f_people]![ПолеДатаРож].Value) Then
dd = Left([Forms]![usys_f_people]![ПолеДатаРож].Value, 2)
mm = Mid([Forms]![usys_f_people]![ПолеДатаРож].Value, 3, 2)
yyyy = Right([Forms]![usys_f_people]![ПолеДатаРож].Value, 4)
If dd <> "00" And mm <> "00" Then Me.ПолеДР = dd & "." & mm & "." & yyyy
End if
ругается на присвоение, говорит невозможно присвоить? объясните почему и можно ли вообще присваивать значения полям отчет в коде VBA?
