тема: Кто использовал в качестве счетчика текущую запись? или что другое?
 автор: osmor   (03.06.2009 в 08:59)   личное сообщение
   to: Kaper   (03.06.2009 в 00:46)
Запрос с Max или функция Dmax
 автор: Kaper   (03.06.2009 в 00:46)   личное сообщение
   to: snipe   (29.05.2009 в 03:09)
А я при загрузке переменную заLONGил, сгонял на последнюю запись, присвоил значение и вернулся обратно. может и тупо, но зато без траблов и пользуюсь потом этой переменной всю дорогу во всех местах.
 автор: snipe   (29.05.2009 в 03:09)   личное сообщение
   to: Goblin   (28.05.2009 в 20:57)
а что считать то.....если кол-во записей в выборке т.е. установить курсор в последнюю запись и потом вытащить ее номер, так DCount есть (хотя тут пишут что подтормаживает функция - я с этим не сталкивался так как базки у меня маленькие) ...... хотя встречал такой способ подсчета записей ....
 автор: Goblin   (28.05.2009 в 20:57)   личное сообщение
   to: osmor   (28.05.2009 в 15:31)
Типа индексированное поле без разрешения повторений? Редко, но бывает надо.
 автор: osmor   (28.05.2009 в 15:31)   личное сообщение
   to: АлексейAlex   (28.05.2009 в 15:17)
и что? Это свойство для ТЕКУЩЕЙ ЗАПИСИ.... т.е. только для той в которой стоит курсор причем только для текущего набора записей т.е. зависит от условий отбора и сортировки. Как ее можно использовать для счетчика?
 автор: АлексейAlex   (28.05.2009 в 15:17)   личное сообщение
   to: osmor   (28.05.2009 в 14:55)
например "текущая запись" (CurrentRecord) всегда уникальна, и всегда идет по порядку.
 автор: osmor   (28.05.2009 в 14:55)   личное сообщение
   to: АлексейAlex   (28.05.2009 в 14:45)
я не понял вопроса
 автор: АлексейAlex   (28.05.2009 в 14:45)   личное сообщение
Опрос на свободно-узко-направленную тему .
