тема: Подскажите пожалуйста, функуия if в среде vba
 автор: аня   (28.05.2009 в 19:07)   личное сообщение
как правильно воспользоваться функцией if, если необходимо найти текст в ячейке и вывести один результат, иначе другой?
 автор: Мюллер   (28.05.2009 в 19:13)   личное сообщение
Анализируем текст ячейки. Результаты анализа записываем в переменную ( типа нашли текст, тогда a=true, если нет тогда a=false )
Далее
if a=true then
выводим результат 1
else
выводим результат2
end if
Если я правильно понял вопрос.
ЗЫ а ваащето есть такая клавиша, как F1. Очень хорошо помогает
 автор: аня   (28.05.2009 в 19:28)   личное сообщение
Дело в том, что мне нужно в ячейке из набора слов найти определенное.... Спасибо за ответ
 автор: аня   (28.05.2009 в 23:39)   личное сообщение
41 Кб.
никак не могу разобратся, помогите пожалуйста. Вот приведена задача: Условие задачи:
Автотранспортное предприятие выполняет перевозку грузов по маршрутам между городом Чебоксары и городами Москва(650 км), Вильнюс(1520 км), Рига(1670 км), Минск(1430км), Харьков(1470 км). Один тонно-километр перевозок стоит 67 руб. При пересечении границы с Латвией, Литвой или Украиной с грузовика взимается таможенный сбор $5,5 Один грузовик может перевезти не более 30 т груза. Количество груза, перевозимого по каждому маршруту, взять как случайное число из диапазона (30...460)т. Определить стоимость перевозок по каждому маршруту. Построить график и круговую диаграмму стоимости перевозок по маршрутам.
Как в vba записать условие if чтобы проверялось, если это москва или минск то таможсбор=0, иначе присваиваем значение
 автор: Lukas   (29.05.2009 в 00:14)   личное сообщение
Три на выбор. Первая наверное удобнее, так как аргументом у нее маршрут:
Public Function funCustomChargeByWay(Way) As Currency
    If InStr(1, Way, "Москва") > 0 Or InStr(1, Way, "Минск") > 0 Then
        funCustomChargeByWay = 0
        funCustomChargeByWay = 5.5
    End If
End Function
Public Function funCustomChargeByTown(Town) As Currency
    If Town = "Москва" Or Town = "Минск" Then
        funCustomChargeByTown = 0
        funCustomChargeByTown = 5.5
    End If
End Function
Public Function funCustomCharge(Town)
    Select Case Town
        Case "Москва", "Минск"
            funCustomCharge = 0
        Case "Вильнюс", "Рига", "Харьков"
            funCustomCharge = 5.5
        Case Else
            funCustomCharge = "Такого города не знаю"
    End Select
End Function
 автор: аня   (29.05.2009 в 00:23)   личное сообщение
спасибо))) но я все равно не поняла
 автор: Jonny   (29.05.2009 в 11:03)   личное сообщение
39 Кб.
как вариант слегка меняем экселевскую таблицу:
Маршрут
откуда-куда страна
Чебоксары - Москва Россия
Изменение текста VBA в файле
 автор: аня   (29.05.2009 в 16:17)   личное сообщение
Спасибо за ваши ответы
