тема: как обратиться к значению в отчете
 автор: joka   (29.05.2009 в 09:12)   личное сообщение
есть таблица, например по людям (id, фио)
формирую на ее основе отчет, то есть эта таблица источник отчета с условием where id = полеid. где Полеid - поле на форме.
Можно ли как то в коде VBA обратиться к значению id при открытии отчета??? Наверно как то можно но не знаю как, подчиненные отчеты же связыватся по полям, значит Access знает про это значение
Me.id не работает
кто что подскажет???
 автор: Lukas   (29.05.2009 в 09:14)   личное сообщение
При открытии отчета получать значения полей вроде как рановато.
Лучше при форматировании секции, наверное.
Или имелось в виду обратиться к полю на форме?
 автор: joka   (29.05.2009 в 10:10)   личное сообщение
нет именно к значению бы хотелось.
объясню, источником данных в отчете Select, хочется в коде VBA использовать значение id которое нигде в отчете не выводится, но в Selecte выбирается...
 автор: Lukas   (29.05.2009 в 10:30)   личное сообщение
Положить контрол в область данных с данными "ID", скрыть его, на форматировании области данных считывать его значение.
 автор: joka   (29.05.2009 в 10:58)   личное сообщение
видимо только это и остается
