to: Goblin
(29.05.2009 в 22:22)
| | Format это Форматирование чтото я невидел такого в русском Акцесе,может просто не заметил? За пример спасибо! Погляжу! | |
 28 Кб. |
to: Анатолий (Киев)
(29.05.2009 в 19:10)
| | А я предпочитаю на все так делать. И области данных и все элементы отчета. | |
to: joka
(29.05.2009 в 16:44)
| | На событии Report_Open можно спрятать/показать/переместить любые элементы отчета, скрыть/показать/изменить высоту любого раздела.
На событие Format раздела можно сделать то же самое, но только для этого раздела.
если скажем в подчиненном отчете не оказывается записей интересно было бы чтобы на его место поднималась информация, которая расположена ниже в конструкторе...
Это просто. В свойстве "Расширение" контейнера подчиненного отчета указываете ДА, его высоту сделать минимальной. При печати он займет места, сколько понадобится, а элементы под ним сдвинутся ниже. | |
| | подскажите можно ли "налету" менять состав отчета, то есть в VBA при нажатии на кнопку проверять ряд условий и в зависимости от этого включать или не включать какие то поля в отчет, отображать или не отображать подчиненные отчеты... просто если скажем в подчиненном отчете не оказывается записей интересно было бы чтобы на его место поднималась информация, которая расположена ниже в конструкторе...
если такое уже обсуждалось, подскажите где почитать, плиз. | |
