| Народ - подскажите как работать нескольким пользователям в одной базе? Получается если я открыл файл, в зашаренной папке на сервере, другие - только могут открывать его для чтения.
Заранее спасибо | |
| Да действительно, очень актуальный вопрос. У меня тоже такая же проблема. | |
| Из хелпа
Можно поместить на сетевой сервер только таблицы и хранить остальные объекты базы данных (запросы, формы, отчёты, модули) на компьютерах пользователей. В этом случае работа с базой данных Access происходит быстрее, так как по сети передаются только данные. Пользователи могут изменять формы, отчеты и другие объекты в соответствии со своими конкретными требованиями, не влияя при этом на работу других пользователей.
Для отделения таблиц от других объектов базы данных применяется мастер разделения баз данных | |
38 Кб. |
| Спасибо за отклик! Попробовал разделить базу - правда ничего из этого не получилось. Подскажите может есть человек, который сможет разработать БД для работы макс 5 человек (об оплате договоримся) - просто своей профильной работы валом.
Суть базы - есть пополняющийся реестр сообщений СМИ - для заполнения необходимо 2 оператора. Есть ряд справочников - (статических) таких как тип СМИ интернет/печатные/ТВ, а также пополняемых название СМИ. Эту работу тоже выполняют эти люди. Проставление набора характристик из справочников (тональность, тематика и т.д.) - 1 человек. 1 человек - формирование отчетности.
Прикрепил картинку - реестр и таблицы-справочники.
Заранее спасибо | |
| не понял что могло не получиться?
- Разделить БД на 2, в одной таблицы в другой все остальное + связанные таблицы из первого файла
- файл с таблицами на файл сервер в общую папку
- файлы с формами каждому пользователю. | |
| Спс еще руки не дошли - попробую. Правда с разшениями все время возникют проблемы - *.ldb блокирует полностью вход других пользователей. Прописал всех пользователей, создал и подвязал файл администрирования (.mdw) с пользователями и правами - странно - но мксимум что получается это вход другого пользователя с правами только для чтения, хотя прописаны права открытия, чтения, обновления, удаления данных по всем объектам базы. | |
| Разделение прав очень серьезный вопрос. Доступ только для чтения может быть связан с блокировками | |
| ДА уж спасибо. Но тут завязаны задачи Винды, этого компонента jet engine и т.п.
Спасибо большое за поддержку! Хорошего дня. | |
| разделите базу на серверную (таблицы) и клиентскую (запросы, формы, отчеты, модули) часть
сделать проще всего с помощью мастера | |
