тема: Формат
 автор: GoodBus   (04.06.2009 в 18:09)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (04.06.2009 в 10:34)
Да, спасибо, уже сам так сделал= ))
 автор: Анатолий (Киев)   (04.06.2009 в 10:34)   личное сообщение
   to: GoodBus   (04.06.2009 в 05:38)
Замечание...
У вас возможна ситуация, когда flag_5.Value = True, flag_6.Value = False, flag_1.Value = True?
В этом случае вы получите смесь из двух критериев без оператора And.
И наоборот, если flag_5.Value = False и flag_1.Value = False - вы получите критерий, начинающийся с And.
Я бы во всех вариантах в начале указывал And, а в собранной строке отбросил бы первый-лишний. Так - надежнее.
 автор: GoodBus   (04.06.2009 в 08:56)   личное сообщение
   to: osmor   (04.06.2009 в 08:42)
использовал, просто скопировал один из пробных вариантов= )) А вот про одиночные кавычки позабыл, спасибо= )) все бы так решалось= ))) Благодарю еще раз= )
 автор: osmor   (04.06.2009 в 08:42)   личное сообщение
[AUTH] - это поле таблицы? Какой тип?
почему везде вы используете "&" для формирования строки, а в AUTH нет?
нужно так:
....& "[AUTH]=" & pole_auth.Value
А если [AUTH] текст, то
....& "[AUTH]='" & pole_auth.Value & "'"
 автор: GoodBus   (04.06.2009 в 05:38)   личное сообщение
Есть кусок кода
If flag_5.Value = True Then ck = ck & "[DATE_IN]>=" & Format(pole_c.Value, "\#mm\/dd\/yyyy\#")
If flag_6.Value = True Then ck = ck & " And [DATE_IN]<= " & Format(pole_do.Value, "\#mm\/dd\/yyyy\#")
If flag_1.Value = True Then ck = ck & "[AUTH]= pole_auth.Value"
If flag_2.Value = True Then ck = ck & " and [SVC]= " & Format(pole_svc.Value)
If flag_4.Value = True Then ck = ck & " And [SECONDS]= " & Format(pole_seconds.Value)
первые две и последняя работают нормально. Конкретно третья не пашет. Полагаю, что с форматом данных в таблице. В столбце AUTH данные числовые, но почему-то сохранены как текст, об этом мне говорит Excel. МОжет надо формат прописать правильно или что-то другое, в общем помогайте= )
версия 2003
