тема: Небольшой вопрос
 автор: LastLap   (12.06.2009 в 12:59)   личное сообщение
   to: Joss   (12.06.2009 в 10:19)
snipe, Joss , Спасибо за советы.
 автор: Joss   (12.06.2009 в 10:19)   личное сообщение
   to: LastLap   (12.06.2009 в 01:30)
Вот здесь есть несколько примеров по работе с формами. http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?ID=387
 автор: snipe   (12.06.2009 в 04:47)   личное сообщение
да конечно же можно - все зависит от тех целей которые вы пытаетесь достичь ........
если предыдущая форма не нужна то закрыть (а потом открыть когда нужно) если нужны данные которые в ней - то скрыть......(примерно так Forms![имя формы].visible=false' false - скрыть true - показать)
когда я начинал - делал так - писал макрос (в MSA хороший редактор) потом Сервис-> макросы - > преобразовать макросы и бегом в редактор VBA смотреть что получилось..... Поверьте результат всегда был отличный
ну а потом этот кусочек кода вставлял куда нужно .......
 автор: LastLap   (12.06.2009 в 01:30)   личное сообщение
   to: Гамлет   (12.06.2009 в 00:29)
=) Все как то начинали))
И ещё вопрос: Есть кнопочная форма. Когда я перехожу к следующей форме, предидущая остаётся. Можно ли её как-нибудь скрыть или закрыть?
 автор: Гамлет   (12.06.2009 в 00:29)   личное сообщение
   to: LastLap   (11.06.2009 в 23:05)
Как молоды мы были...
 автор: LastLap   (11.06.2009 в 23:05)   личное сообщение
   to: Lukas   (11.06.2009 в 23:01)
Огромное спасибо.
 автор: Lukas   (11.06.2009 в 23:01)   личное сообщение
   to: LastLap   (11.06.2009 в 22:41)
http://www.hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=1324&page=2
 автор: LastLap   (11.06.2009 в 22:41)   личное сообщение
Вобщем хочется сделать следующее: при нажатии кнопки меняется свойство формы (в частности разрешение удаления и редактирования данных). Подскажите как ето реализовать. Заранее благодарен.
